Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so listopad 27 2021, 11:18 Předmět:
Tak to máš unikátní záběry. Nabídnout to tiskovým agenturám když to bylo aktuální, byl bys možná dostal slušně zaplaceno. Ale na to musí mít člověk hyení žaludek.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne prosinec 19 2021, 18:43 Předmět:
Ta lampička uprostřed je boží _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Nikdy som doteraz nepredával na ebay či už priamo alebo aukciou a mam z toho trochu obavy. Ako zvoliť poštovné aby to bolo presne toľko koľko to tam vypočíta a znahodou to dodatočne nedajbože nebolo viac. Kam sa vlastne odovzdáva balík, alebo po neho príde kuriér? Ktorého kuriéra je ideálne zvoliť? Alebo sú tam nejaké skryté nástrahy? Ďakujem.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: út prosinec 28 2021, 15:08 Předmět:
eBay nepozna Slovensku postu, takze si musis postovne zistit cez webstranku posty - ako destinaciu zvol Australia (to je najhorsi mozny pripad), bez dobierky, a hmotnost podla ocakavanej hmotnosti tovaru + obaloveho materialu. Odporucam posielat doporucene, aby si mal tracking number. Na eBay potom zvol Flat rate - to znamena rovnake postovne pre vsetky destinacie. Do listingu potom mozes napisat nieco v tom zmysle, ze postovne je zvolene pre najhorsi scenar, pretoze eBay nepozna Slovensku postu, a ze ta mozu kupujuci kontaktovat, ked chcu poznat realne postovne do ich krajiny. Kedze postovne na eBay je v USD (na ebay.com), musis si eura prepocitat na USD podla kurzu sam.
Zasielku posielas tak ako hocijaku inu, podat si ju mozes uz online aj so zaplatenim postovneho, doma vytlacis stitok aj s colnym vyhlasenim (ak to ma ist mimo EU), podpises colne vyhlasenie, zanesies na postu kde uz nic neplatis. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út prosinec 28 2021, 21:02 Předmět:
Trochu OT: Neviem, či to hrozí aj v súčasnosti, ale dával by som bacha pri vyhadzovaní letákov zo schránky. Mne pred troma rokmi prišla zasielka z Ali, v cene cca 10€ (v EÚ zohnateľné iba na jednom webe za 25 libier/kus, 3ks SMT digi nf konca na Sharpa). Čakal som na ňu 3 mesiace, mala rozmer žltej obálky cca 8 x 8 cm a vypadla z letáku Billa.....
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: út prosinec 28 2021, 22:48 Předmět:
bastliar napsal(a):
eBay vypočítává poštovné totálně blbě pro každý stát. To se už řeší na eBay fóru mnoho roků. Nejlepší je do nabídky rovnou napsat, že poštovné bude dojednáno zvlášť. Když budete posílat mimo EU, musíte totiž ještě řešit celní odbavení pro vývoz z EU a to jsou další náklady, obtížně odhadnutelné.
Když dáte "flat rate" pro Austrálii, těžko to "zkousne" někdo z Německa nebo Rakouska a dá Vám negativní hodnocení za drahé poštovné.
