Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: so prosinec 25 2021, 0:50 Předmět:
Tyhle žárovky vůbec nejsou běžné, takže se nediv, že je žádný tebou oblíbený eshop nemá. Ale můžeš si je objednat v jiném "neoblíbeném" eshopu u vás na severu, Narva Bohemia, jedná se přímo o dovozce.
https://eshop.nbb.cz/ae-23v-3w-e10-c13-vanocni-cira~374002000.htm
Zaslal: so prosinec 25 2021, 9:24 Předmět:
Mám je, ale všechny v provozu, bez náhradní, ovšem našel jsem u Číňana tyhle LEDkový náhrady. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so prosinec 25 2021, 9:29 Předmět:
https://www.svetzarovek.eu/vyhledavani/?string=23V _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 882 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so prosinec 25 2021, 13:16 Předmět:
Jestli je závit E10, tak před rokem jsem je sehnal v GME v Praze. Bylo to do desetižárovkového vánočního svícnu. Ani Vietkongové je neměli.
Byla to úplně čerstvá dodávka takže ještě je neměl zaevidované a na prodejně, ale musel je vybalit a přinést zezadu ze skladu. Krabička byla se 100 kusy těchto žárovek.
EDIT:
https://www.gme.cz/vanocni-zarovka-ae-23v-3w-e10-c13-cira
Tři kusy v Plzni...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 25 2021, 18:53 Předmět:
Tři kusy v GME ve skutečnosti znamenají nula kusů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 2:31 Předmět:
Ono rovnako vyzerá víc druhů žárovek, např. 14W 3W, do polských nebo německých řetězů, nebo 34V 3W do sedmiramenného svícnu, 48V 3W do pětiramenného svícnu. U těch 14V 3W hlavně pozor na záměnu s 14V 0,1A, pokud se nevymění všechny, tak zbývající ihned shoří.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 9:04 Předmět:
Někde jsem je v poslední době viděl. Asi to bylo Pepco, kde jsem byl pro baterky. Mají tam alkalicé Kodaky za pěkných 35,-Kč 6 kusů. A u kasy na tom věšáku s baterkami možná byly. Ale nekoukal jsem na napětí, jestli to nebyly 34V, vypadají stejně. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 22:15 Předmět:
Mám 10žárovkový vánoční řetěz. Dlouhá léta sloužil a teďka najednou praskají jedna za druhou, takže náhradní žárovky už nemám.
Ty původní jsou tam tedy ještě 22V, což reflektuje 220 V jmenovitých v síti minulosti. Teď se dělají 23V protože 230 V. Stejně 240 V není žádná výjimka v dnešní síti.
Napadlo mě ale z důvodu životnosti dát tam 10 ks 34V. Sice to bude svítit míň, ale bude to aspoň takové romantické, intimní. Nebo tam přidat jedenáctou žárovku...
Zaslal: po prosinec 27 2021, 1:09 Předmět:
Já mám v sedmižárovkovém svícnu pár kondů paralelně s celkovou kapacitou pár mikro. Jako nový byl rozsvícený shozen z okna, žárovky to přežily ale zamotaly se jim vlákna, takže byly silně přežhavené. Protože jsem náhradní neměl a chtěl jsem rychle obnovit funkci, dal jsem tam ty kondy. Dnes už jsou skoro všechny žárovky vyměněné, ale kondíky už odpojovat neplánuju. Svítí to hezky a očekávám že vyměněné žárovky vydrží hodně dlouho. Pokud to zas někdo neshodí
