To bych rád ale funkční kus nemám oba se chovají stejně teda až na to že u toho druhého je napětí na R12 jen 25mV a nejde ani stavitelným odporem R3 zvednout.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 20 2021, 20:31 Předmět:
Tam může mít vliv daleko více součástek . Věnoval bych se přesné kontrole všech součástek v předpětí , změna hodnot , u diod napětí , jsou tam další zpětné vazby , které nejsou vidět , zda jsou ss či i st , změn klidových proudů u jednotlivých trandů -ICB0 , jejich nynější β atd .
Tak jsem se naštval a vyměnil komplet polovodičové osazení a najednou zesilovač jede jak má hehe Jsem blbej že mě to nenapadlo hned že budou tranzistory bez bety.Každopádně děkuji za nasměrování
V mojej R12(URS) nebol zlý jediný polovodič.Najhoršie boli natom elektrolity najmä tie menšie kapacity.Ono to tam riadne kúri!
A tak ale všetky tie trandy hádám neboli zlé?neboli len niektoré prechody obpálené?
Odpálený nebyl ani jeden. Myslím si že došlo vlivem teploty a stáří ke ztrátě bety, protože po osazení novými tranzistory zesilovače chodí.Akorát budou potřeba nastavit mám na výstupu 600mV ofset což není zrovna málo.Bohužel servisní manuál je napsaný tak že v tom trochu tápu co a jak se nastavuje
Díky už jsem to našel mám dva různé manuály a v tom jednom to myslím není proto jsem to nemohl najít.Tak jsem to zkusil a pod 300mV se nedostanu nenapadá někoho co stím? Díky
Podľa návodu sa majú trandy do koncov vyberať podľa zadaných parametrov takže predpokladám že ak niesú v danej tolerancii tak sa ti ani nepodarí to lepšie dostaviť
To máš asi pravdu nic jsem nevybíral, ale je mi divné že sedí klidové proudy bez nutnosti nastavování vrátil jsem to jak to bylo z výroby a jen vyměnil koncové tranzistory a hned to sedělo R12 45mV a R11 14mV. Jak jsem se přesvědčil tak tyto parametry jsou závislé na betě tranzistorů, která se časem mění směrem dolů takže by se tím i rozjíždel ofset?
To,netuším🤷♂️ ale pravdepodobne asi treba konce oživovať každý samostatně a nastaviť naňom symetrickú limitaci(to píšu aj v návode) a až potom nahodiť do URS vaně a tam potom dostaviť tym trimrom R7
Strana 3 z 3
