Zaslal: st prosinec 15 2021, 7:38 Předmět: Celovka ake IO?
Ahoj partia.
Chcel by som Vas tu poprosit o radu.
Mam celovku uz starsieho data vyroby a jednym led chipom.
Uz som par krat robil na nej “tuning” lebo si zazila svoje.
Riadiacu dosku som naposledy prilepil sekundakom o kryt na baterky, a to bola moja najvecsia chyba. Po case, prave vcera sa mi odtrhol drot z tej dosky, a samo ze ho bolo treba priletovat na miesto, kam patril. Sekundak drzal dosku poriadne az dovtety pokial nepovolili oba IO . Skoda ze puzdra tych IO (2xSOIC8)zostali prilepene na plaste a nozicky na plosnom spoji…. Takze som si rozbil celovku.
Chcem sa preto spytat tu znalych ludi, ci nahodou nemate niekto tu riadiacu dosku, ze by mi bol niekto ochotny vycitat oznacenie tych IO, peipadne ci nahodou nema niekto taku pokazenu celovku a nebol by ochotny odpredat tu riadiacu dosku.
Jedna sa o typ riadenia jedny mikro spinacom v cykle 100% 50% stroboskop a OFF….
Len pre predstavu ako ta celovky vypada:
https://www.milujeme-zlavy.sk/p/599239-vykonna-led-celovka-xml-t6-se-druha-generacia?gclid=Cj0KCQiAnuGNBhCPARIsACbnLzo6esPVqkpXZu6XYyZjJpLAD7dHAchnGh8GeCkGyDW6Ja9W6fPmSdYaAvb2EALw_wcB
Dakujem za ochotu a rady prispievajucim k teme….
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6593 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 15 2021, 9:00 Předmět:
Hledej na Aliexpress "led torch driver", koupíš jiný za pár drobných, akorát si počkáš. S tím MCU, který driver řídí, jak je psáno výše, je to tak, je naprogramovaný, takže prostá výměna nestačí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ano ten druhy je ako pisete vykonovy fet. Myslel som ze to MCU sa kupit da aj samostatne.
Cena tych celoviek je 0-0 nic, ale skor z citoveho hladiska by som ju chcel mat funkcnu…
Zatial dakujem.
Bude to nejaky cinsky mcu ke kteremu bude nejspis jen cinsky datasheet, nesezenes k nemu programator a je dost pravdepodobne, ze bude mit OTP pamet. Kdyz si tam das attiny a soft napises sam, budes to mit mnohem rychleji hotove nez patrat po tom puvodnim.
Nikdo nemá na nic čas ani peníze. Pak tu čtu jak opravit čelovku, které se prodávají za pár šušňů. Ve výsledku do toho vrazíte 3x tolik peněz než kolik stojí nová a promr...dáte na tom času, kterej by jste mohli věnovat třeba přivýdělku...
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: st prosinec 15 2021, 17:26 Předmět:
Tak mne sa oprava čelovky zo Sportisima vyplatila. Stála cca 20€, fungovala zopár rokov, potom začala poblikávať, nakoniec zhasla úplne. Závada: odhnili kábliky k dps pájkované agresívnym tavidlom. Oprava ma stála len trochu času. _________________ -ST-
Založen: Apr 09, 2008 Příspěvky: 149 Bydliště: Okolí Ostravy
Zaslal: st prosinec 15 2021, 20:07 Předmět:
Mám podobnou (stejnou ?) mechanicky poškozenou čelovku. Nicméně cena za poštu na SK je nezajímavá. Tudíž nic posílat nebudu. Pokud si zajistíš převzetí v okolí Ostravy, můžu předat gratis.
Zabýval se tu někdo úspěšně podivným mrňousem ATTiny10, o kterém se všude píše, že to není čím a v čem naprogramovat a kterých mají všude v eshopech 0 kusů?
