Ochrana ADC vstupu ATTiny, buffer?
Darthy
Založen: Jan 15, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 13:49    Předmět: Ochrana ADC vstupu ATTiny, buffer? Citovat
Pomocí LM258 snímám rozdíl mezi dvěma napětími. Mám referenční napětí 25.2V a proti tomu měřím napětí baterie. K měření rozdílu používám ATTiny ADC. Referenční napětí je použito zároveň i jako napájení LM. Za předpokladu, kdy by se LM pokazilo, nerad bych aby se mi těch 25V objevilo na MCU, tak by mě zajímalo jaké jsou možnosti ochrany? Jelikož měřený rozdíl napětí nebude (neměl by být) větší než 2,5V, použil bych další LM jako buffer. Tento opamp by byl napájený jen 5V, takže pokud by se objevilo na vstupu bufferu 25V, jeho výstup by neměl přesáhnout 5V. Je taková ochrana vhodná? Jaké jsou případně další možnosti jak zajistit ochranu vstupu ATTiny?
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 17:19    Předmět: Citovat
Zapojit rezistor a ochrannou Zenerku 4,7 V by nestačilo? Vstup MCU je CMOS, rychlost nebude kdovíjaká, tak by odpor mohl být několik kiloohmů.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 17:31    Předmět: Citovat
Ony se dávají spíš diody proti napájení a GND + odpor, u té zenerky je riziko, že bude zhoršovat linearitu. Muselo by se to pohlídat.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 17:35    Předmět: Citovat
Diody do napajania a zo zeme uz budu asi integrovane. Najdolezitejsi je ten odpor.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 18:23    Předmět: Citovat
Já jsem na ty integrovaný diody nikdy nespoléhal, speciálně u analogových vstupů.
Darthy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 18:43    Předmět: Citovat
Předpokládám, že odpor jde do série se vstupem, bude na něm vznikat úbytek v závislosti na proudu, ten by měl být malý - ale dostatečný aby se dioda otevřela, takže se dá zanedbat a nebude zkreslovat měřenou hodnotu napětí?
Ten buffer je blbost použít nebo zbytečně komplikované?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 19:36    Předmět: Citovat
Nebude vznikat měřitelný úbytek, pokud to nebudou megaohmy. Ale pokud to měření nespěchá, což u baterek opravdu ne, pomůže malej kondenzátor, aby se vnitřní kondík v obvodu "sample and hold" nabil z něj, a ne přes ten odpor.
