Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po listopad 29 2021, 18:28 Předmět:
Mám a používám, od kontaktů slaboproudu až po dveřní panty a závity
(když není nic jiného poruce) dokonale náhodná volba, Lybar Teplice
a že někdo nadává ? to je český národní sport _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po listopad 29 2021, 20:19 Předmět:
Znám, nijak se to dle mého nelišilo od jiné běžné produkce. Potíž je, že jakýkoli kontaktočistný roztok navzlíná všude, může rozředit vazelínu v hřídelce a půjde to pak příliš zlehka, případně že tato rozředěná vazelína steče pak mezi kontakty a zkolabuje to úplně.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 779 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá prosinec 03 2021, 1:17 Předmět:
Je to pravda, že uchází plyn u Kontakt 60 a Kontakt 61.
Nicméně jsem to vyřešil jednoduše. Otevřel ušlé a ještě "kloktající" spreje jako konzervu a zbylý obsah jsem přelil do umělohmotných lahviček se štíhlým krčkem s uzávěrem, snad od barev na vlasy. Dostal jsem to od kadeřnic. Výhodou je možnost nasadit na konec standartní injekční jehlu a tou se dávkuje roztok velmi dobře a přesně kam je potřeba.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33860 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 03 2021, 8:50 Předmět:
Mne po rokoch zacal Kontakt 60 vytekat spodkom okolo lemu plechovky. Ked to uz bolo bez tlaku, tak som to prepichol a zvysok (takmer nic tam uz nebolo) do niecoho prelial. Novy sprej zatial drzi.
Koukal jsem na to a pisou ze pro tento ucel by mel byt lepsi kontakt61. Ten 60 pry jen cisti, 61 i konzervuje nejakou vrstvou. Ja encoder rozebral a vycistil IPA, ale za tyden blbnul zas.
Zaslal: pá prosinec 03 2021, 12:32 Předmět:
VASEK_W: velmi důmyslný postup ! ale pozor na "zbytkový" tlak v nádobce
jinak při znalosti chem. složení roztoku (nebude moc složité) lze uchemičit
i doma v kuchyni...pro analogii uvádím plynovou plničku zapalovače, zkapalněný butan
(nebo co tam je) šplouchá ale hnací plyn chybí - vyfoukán _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
