Blbne stereodekodér UL1611 (Tesla synkopa)
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 20:32    Předmět: Blbne stereodekodér UL1611 (Tesla synkopa) Citovat
Zničehožnic mi zeslábl pravý kanál. Zjistil jsem, že slabé to leze už z pinu 6 UL1611. Slabý je při monu i stereu. Je IO vadný, nebo je možné, že se něco porouchalo v pasivních součástkách okolo IO?
(Ty odpory R159/161 jsou zpětná vazba ovlivňující zesílení výstupu? Treba je chyba tam...)
 Velikost:  22.71 kB
 Zobrazeno:  182 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 20:52    Předmět: Citovat
Na to stačí vysokoimpedanční sluchátka, jestli nemáš sledovač dignálu, a zjistit, jak je to s úrovněmi na pinech 6 a 8 UL1611.
A pak postupovat v porovnávání úrovní mezi levým a pravým kanálem přes MPX-filtr k přepínači.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 20:54    Předmět: Citovat
Ano, z pinu 6 je to slabší. Z výstupu dekodéru (piny 10 a 11) jde z obou kanálů stejně silný signál, takže zesilovač pravého kanálu z nějakého důvodu nezesiluje.
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 22:31    Předmět: Citovat
Kdybys ho potřeboval tak ho odněkud demontuju (nebo možná najdu nepoužitý)
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 22:40    Předmět: Citovat
Jdi dále po cestě signálu, z vývodu 10 to jde přes kondenzátor 5M (C164) na vývod 5. Může být vadný ten kondenzátor, nebo vada u předpětí R151, R160 a C 165. Nejlépe porovnat a s druhým kanálem. Možná je to ještě i zapojeno odlišně dle změnového listu, pokud ne, doporučuji to zapojení zrovna i upravit.
 Velikost:  42.72 kB
 Zobrazeno:  151 krát
 Velikost:  33.57 kB
 Zobrazeno:  107 krát
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 23:05    Předmět: Citovat
Byl chcíplý C164, díky. Vím, že tyhle vazebáky odcházejí, ale stejně chybu hledám na méně pravděpodobných místech.
Jo, ta zpětná vazba byla zapojená podle změnového listu.
jardafiala napsal(a):
Taky bych nějakej měl mít v zásobách - snad dokonce nepoužitej, takže by nebylo potřeba ho kuchat z fungujícího aparátu.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 23:37    Předmět: Citovat
Mají ho i ešopy, levně. Říkám si, že bych si jich pár pořídil. Chtěl bych si zkusit zabudovat stereo do nějakého mono tranzistoráku (:
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 4:03    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
taky zajímavý obvod z RVHP je A290D . . .
zapojení je jednodušší, dobře realizovatelné a neobsahuje cívky.
také se i dnes dá sehnat za lacino.
https://www.radiokus.cz/A290D-integrovany-obvod-d1587.htm
 Velikost:  97.03 kB
 Zobrazeno:  130 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 8:05    Předmět: Citovat
A funguje dobře. Vestavěl jsem si ho do Avanti a budil s ním dva mono zesilovače.
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 8:10    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Ty odpory jsou jen stejnosměrná zpětná vazba (z pinu 8 na pin 7 a z pinu 6 na pin 5, střídavá složka je filtrovaná vždy kapacitou 50 µF), je to stabilizace pracovního bodu výstupních zesilovačů.
Na zesílení nemají pozorovatelný vliv v poměrně širokém rozsahu hodnot.
Když porovnám UL1611N s A290D, tak ten A290D je přesnější, má menší přeslechy. Je velmi vhodnou náhradou za jakýkoli jiný dekodér, zvlášť, když nemáš generátor měřicích signálů pro jeho naladění. Při příjmu stereofonně vysílající stanice mu jen trimrem najdeš dvě polohy, v nichž kontrolka zhasne, a pak nastavíš běžec mezi ně.
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 9:34    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
To taky bude tím, že A290D je "doslovnej opajc" švába RCA CA1310 respektive Motorola MC1310 (nedokážu posoudit, kterej je "originálnější") ...
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 13:42    Předmět: Citovat
To je skutečně otázka: soudruhům z NDR se podařilo udělat ten dekodér A290D s větším rozsahem zachycení smyčky PLL (oscilátor může volnoběžně kmitat na kmitočtech v rozsahu 72 - 79,5 kHz, aby se zasynchronizoval). To je na jednu stranu výhoda, ale příliš velká odchylka volnoběžné frekvence od zasynchronizovaného stavu zhoršuje přeslechy mezi kanály. Potlačení pilotního signálu 19 kHz na výstupu má jen o 33 dB a pomocné nosné 38 kHz jen o 35 dB.
Motorola u MC1310P naproti tomu zaručuje rozsah zachycení jen 73,5 - 78,5 kHz (což asi bude pravda, po náhradě MC1310P dekodérem A290D se dal trimr ladění volnoběžné frekvence protočit na obě strany podstatně dál, než původně, aniž by dekodér vypadl z funkce). Nevím, jak to udělali, když vnitřní zapojení vypadá stejné, ale MC1310P má lepší potlačení pilotního signálu (o 34,5 dB) i pomocné nosné (o 45 dB).
Přímých náhrad je víc, například ULN3809, ULN2210, BA1310, SN76115N HA1156W a další, třeba i pinově nekompatibilní, ty kopie Motoroly dělal kdekdo.
Ty rozdíly ale může úplně smazat (samozřejmě zhoršením vlastností) nevhodný mezifrekvenční zesilovač celkem bez ohledu na použitý typ detektoru, například příliš zvlněným průběhem skupinového zpoždění nebo nedostatečnou šířkou pásma. Ale to platí pro každý stereodekodér.
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 20:50    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Podle mě je to jen lepší zaručenou tolerancí součástek uvnitř IO. Tyhle synchronní AM demodulátory jsou značně závislé na symetrii zapojení a vyloučení fázových chyb. Je klidně možné, že povedená A290 bude mít stejné parametry, ale vzhledem k odchylkám ve výrobě je nedokázali zaručit.
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 21:32    Předmět: Citovat
K tomu by se dalo i přiklonit, stačí si porovnat parametry texasácký řady j-FETovejch operáků TL06x/07x/08x s dederónskýma opajcovanýma B06x/07x/08x nebo výkonovej operák TDA2030 s dederónem A2030D a je to skoro jasný ...
