Mám na dílně 12 zářivkových těles - celkem 24 trubic. Už před nějakým časem jsem přemýšlel nad jejich výměnou, protože je potřebujeme umístit tak 120cm pod strop (teď jsou přímo na stropě) A při té příležitosti a pracnosti vyvstala otázka zda je nevyměnit za led zářivky. Líbila se mi úspora el. energie. Teď když jsme se stali taky obětí BE, je to opět aktuelní.
Při hledání informací jsem byl ale velmi zklamán, nebo jsem něco nepochopil.
Nenašel jsem jediný důvod proč jít do LED zářivek Sice poloviční spotřeba 18W ale taky poloviční svítivost 1800lm. Argument že neblikají při zapínání taky neuspěje - ráno v šest si zablikají a v 18. hod se vypnou. Zablikání 1x denně není nic co by vadilo. A argument o delší životnosti? Když se dá nová trubice do tělesa společně s 10 roků starou trubicí, je rozdíl ve svítivostí nepatrný. Složení světla je snad ten rozdíl? Oboje je studená bílá. Jediný rozdíl zatím vidím, že LED trubice je 2x až 5x dražší, takže určitě nějaký čas určitě nespoří a z pohledu na svítivost nespoří nikdy. A to netuším, jak jsou ty LED trubice spolehlivé. S LED žárovkami mám zkušenost z hlediska trvanlivosti hodně špatnou.
---Je tu někdo, kdo v tom má jasno? Já tedy ne.
Mam stejne postrehy jako ty. Dve trubice jsem na zkousku koupil do haly kde mam desitky zarivek. Sice to min zere, ale i podstatne min sviti. Co se tyka klasickych zarivek, maji porad jednu z nejlepsich ucinnosti. Ledkove trubice jsou v tomto smeru k nicemu. Co se tyka zivotnosti tezko rict, ale nedelam si iluze ze led pasek bez jakehokoliv chlazeni uzavreny v uzke plastove trubce bude mit kdovijakou zivotnost. Spis se bude pomalu snizovat svitivost, nez aby to kleklo uplne. Podobne jako u klasickych pasku bez odvodu tepla. Malokdo je si schopnej zmerit svitivost, takze neni moznost to jednoduse reklamovat a proto se to nejspis porad prodava.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá listopad 26 2021, 19:01 Předmět:
Když LCD televize končily s VN CCFL studenými zářivkami, říkalo se, teď už budou telky bezporuchový. Životnost LED podsvitu 80 k hodin. Opak je pravdou. Vydrží sotva záruku. Nehledě na index CRI. Hnusnou, technicky studenou barvu podsvitu LED poznám na první pohled. Zlatý zářivky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá listopad 26 2021, 19:32 Předmět:
Tohle jsem si před měsícem koupil a instaloval do pracovny, zatím jsem spokojenej. Barva světla vyhovuje, svítivost taky. Nad stolem stejně ale musím mít ještě další osvětlení, ale to jsem čekal, tam bude normální 36 W zářivka. S životností se uvidí...
Trubice LED se vyrábějí s různou svítivostí, ovšem taky cenou.
U zářivek se dá očekávat, že výrobci budou ojebávat množství rtuti jako to dělali u kompaktních zářivek, evropský výrobce nejspíš neexistuje, takže pak dle toho svítivost, barva světla a životnost. I když drahé tříluminoforové zatím fungujou, ale kupujou se spíš na objednávku.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19521 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 26 2021, 20:13 Předmět:
Při náhradě zářivkových trubic LEDkovými v tělesech schválených pro zářivky hrozí v případě škodní události ještě to, že pojišťovna odmítne plnit kvůli neoprávněnému zásahu do konstrukce zařízení, protože pro LED nebylo svítidlo schválené.
Ještě jsem se nedověděl, jak se staví k náhradě původních žárovek se závitem E27 nebo E14 úsporkami či LEDkami ve starších žárovkových svítidlech. Pokud vím, tak toto je nikdy nezajímalo...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá listopad 26 2021, 22:19 Předmět:
Hill napsal(a):
Tak pšššt _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá listopad 26 2021, 22:32 Předmět:
Měnil jsem starou trubici, která ještě svítila, ale už měla tmavý pruh. A https://www.mcled.cz/led-trubice svítila rozhodně víc. Do klasických patic sedí bez problémů, do mého svítidla z IKEA, které má uchycení kruhovou objímkou se nevejde, protože koncový plast je malinko širší.
Jednu kWh to ušetří za 55,5h svitu. Takže při 5 Kč to vychází cca na rok 12 hodin svícení v pracovní dny. Záruka pro koncového je 3 nebo 4 roky podle typu.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1728 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá listopad 26 2021, 22:42 Předmět:
Možná to sem nepatří ale mám SHARP LE 37...s podsvitem LCD. Funguje bez problémů už skoro 10 let a vypadá to, že další roky fungovat bude. Na rozdíl od LED podsvitu....A abych psal k věci - v mém posledním zaměstnání byly vyměněny trubice za LED světla - celé svítidlo, led moduly s chlazením. A za pár měsíců už se některé musely vyměnit, odešly předřadníky. Nezkoumal jsme (zatím) proč, použil jsem LED moduly s proudovými zdroji v kuchyni, v chaloupce a podobně.
Naposledy upravil jardafiala dne so listopad 27 2021, 9:57, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1526 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá listopad 26 2021, 23:26 Předmět:
termit256 napsal(a):
No když kupuješ nejlacinější plastový sráče, tak se nediv.
Pár LED trubic jsem už osadil a vždy svítily víc než obyčejné zářivky. Typ z hlavy nevím, ale prodejní cena něco přes dvě kila. Led pásek je vlepen uvnitř skleněné trubice, takže nějaký chlazení tam je.
Mám tu i pár opravených trubic s hliníkovým tělesem. Mají za sebou asi 6 let provozu ve skladu asi 9 hodin denně. A to se ke mě dostaly jen tři vadný. Dalších pár desítek těchto trubic svítí bez problémů dál. Tehdy stály kolem osmi kil. Mají teplotu kolem 6000°K, kterou už dnes výrobci nenabízí. Nyní vyrábí jen denní bílou.
Co se týče úpravy svítidel... Modus vyrábí přisazená svítidla, která jsou již vydrátována na použití LED trubic.
Ledkový "trubice" 2G11 dáváme běžně i do LVček veřejného osvětlení a vždy je to na svítivosti a hlavně spotřebě znát.
Je pravda, ze pri osadeni LED trubice sa musi svietidlo upravit (odstranit starter).
To nemusí být vždy pravda. Zapojovali jsem LED trubice z Polska které měly přívod L a N jen z jedné strany. Muselo se "překopat" celé zářivkové těleso.
