Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: ne říjen 17 2021, 16:03 Předmět:
15.10.2021
2021-10 kumulativní aktualizace pro .NET Framework 3.5 a 4.8 pro Windows 10 Verzion 21H1 pro x64(KB5005539)
15.10.2021
2021-10 kumulativní aktualizace pro Windows 10 21H1 pro systémy typu x64 (KB5006670)
14.10.2021
Nástroj k odtranění škodlívého softwaru v systému Windows,verze pro procesory x64-v5.94(KB890830)
Od toho okamžiku je to anglicky a uvítací znělka zmizela to jsou mé postřehy a co si pročítám ty příspěvky že to upravuje bios tak se mi to ale vůbec nelíbí dělají s nás čím dá víc kašpárky nebo loutky na provázku a za ty provázky tahají oni Big Brother
Podobným způsobem, jen bez reg souboru, ale přímým zápisem do registru jsem to nainstaloval na C2Q na P35 čipsetu. Takže žádné EFI, žádný Secureboot a samozřejmě bez TPM. Čistá instalace z DVD, z flashky BIOS neumí najet. A protože už kdysi dávno byly na desce Win10, tak se to i aktivovalo.
Po Shift F10 stačilo jen toto:
reg add HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassTPMCheck /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassSecureBootCheck /t REG_DWORD /d 1 /f
Ty další větve ani nejsou potřeba, při čisté instalaci se třeba CPU podle MS omezení rozhodně netestuje, skutečné požadavky na CPU budou nejspíš obdobné Win10.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1294 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 23 2021, 23:54 Předmět:
Jj, to uz otestoval Wift a dalsi pred nim, akorat ze win11 v tomhle "pokusnem" rezimu pak nemusi dostavat aktualizace... A kdo vi, kdy MS tenhle hack vyhodi...
To jsem chtěl naznačit, ale u starších PC by šel nasadit jen Secure boot a dodatečně zakoupit TPM 2.0 modul. U CPU pro Win11 je požadavek na AVX-512 https://en.wikipedia.org/wiki/AVX-512 , což umí až procesory Skylake-X, ale bez i5-7640X a i7-7740X, což je napsané na Wikipedii. Kolega má Kaby Lake i7-7700 a ten podporovaný není.
Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 142 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: st listopad 24 2021, 11:37 Předmět:
Stále mi nejde Shift+F10.
Vytvořil jsem si usb s boot win11. Nabootoval z usb a došel až k hlášce , že to na tomto PC nepojede. Chtěl jsem udělat krok zpět šipkou vlevo nahoře, ale ta mi neprosvítá, je neaktivní, a žádné Shift+F10 nereaguje. Mám Lenovo G50, 4GB ram, win10.
Před tím jsem zkoušel pustit insalaci přímo ve win10 přes setup na usb fleshce, ale i tak to nešlo, kde dělám chybu?
A ta nabídková tabulka tam vubec nemam, proto se asi nemohu vrátit zpět.
