Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1636 Bydliště: Blansko
Zaslal: po listopad 22 2021, 8:03 Předmět: Pt100 třídrát
Mám tu čidlo Pt 100 se 3 dráty, 2 jsou uvnitř propojeny. Tuším, že existuje třídrát zapojení čidel, ale nějak nedokážu vzpomenout, v čem je výhoda.
4drát je jasný, 3drát by redukoval chybu na ½, to mi nepřipadá jako velká výhra.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1275 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po listopad 22 2021, 8:11 Předmět:
Snímač teploty a jeden vodič s vyrovnávacím odporem Rj je zapojen do jedné větve odporového můstku a druhý vodič s vyrovnávacím odporem Rj do druhé větve. Třetí vodič je v napájecí větvi a napájecí bod je posunut až ke snímači teploty. Vliv okolní teploty na vedení je eliminován, protože přírůstky odporu působí v sousedních větvích a tím se navzájem ruší.
https://valter.byl.cz/sites/default/files/soubory/cidla.pdf _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Třívodič je rovnocenný 4-vodičovému, u 3-vodičového zapojení je potřeba dodržet stejné vodiče ve všech větvích. V podstatě jde o to, aby se odečetly stejné úbytky na vedení- viz zapojení ZEPAX 40 ,ZEPAREX 41 atd. Pokud má PT 100 vnitřní odpor přívodů např. 1,36 ohm, pak je potřeba stejný odpor vřadit do kompazační větve.
