Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út listopad 23 2021, 14:18 Předmět: Pomůže výměna procesoru CPU ?
Mám tak trochu naivní dotaz - pomůže v NTB výměna CPU, pokud je již starší, unavený a tím i pomalejší ? Jedná se o NTB Compaq Presario CQ 57 z r. 2012.Děkuji.
Procesor se fakt neunavuje
Pokud lze do té desky dát třeba místo dvoujádra čtyřjádro, tak taková výměna pomůže. Ovšem deska to musí umožňovat a takových případů neustále ubývá.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: út listopad 23 2021, 14:37 Předmět:
„Únavou“ má asi na mysli, že systém windows se mu vlivem balastu, rezidentního softwaru a updatů v čase zpomalil. Taky nové verze sw jsou stále nenažranější, takže např. nový Firefox na takovém stroji může být pomalý.
Tady pomůže čerstvá instalace.
Jaký tam máš teď CPU, kolik RAM a jaký HDD?
To taky. Ale hlavně tím jak roste náročnost třeba současného webu, tak se staré věci jeví stále línější, a to i kdyby tam měl čistou instalaci.
Compaq Presario CQ 57 není úplná specifikace, ještě je tam pomlčka a číslo, které určuje konkrétní model. Většinou jde o jednoduché NTB založené na tehdejších 2 nebo 4 jádrových procesorech AMD, případně i3 první řady, dnes beznadějně zastaralé.
Naposledy upravil xsc dne út listopad 23 2021, 14:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út listopad 23 2021, 14:47 Předmět:
Jo, a taky napiš, jak a v čem přesně se ta „únava“ projevuje. Takhle můžeme jen spekulovat.
A beznadějné to být nemusí. Třeba ten MB umožňuje povýšit CPU, možná půjde přidat RAM, namontovat SSD a pofrčí to slušně...
Žena má NTB z 2012 a běží jí to slušně na běžné internetování a kanceláření.
Naposledy upravil Osmdesat dne út listopad 23 2021, 14:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19519 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 23 2021, 14:51 Předmět:
Unavit se může kdeco, ale procesor?
Jo, zestárl, to ano. Ale za zpomalení nemůže. To už si zařizují Windowsy svými stále rostoucími požadavky na hardware, aby se mohly předvádět více grafickými a animovanými zbytečnostmi.
Začni rozšířením RAM, co dovolí sloty, a naklonováním a výměnou harddisku za SSD.
Přeinstalace Windows by tomu měla dát korunu.
A budeš se divit.
Kdysi jsem na výrazně starší NB Dell Latitude C840 (M-P4 na 1,6 GHz, rozšířený na 1024 MB SDRAM, 120 GB HDD) nabootoval Linux místo Windows Vista Bussiness.
Na procesor jsem nesahal.
A čuměl jsem, jak sebou dokáže ten počítač najednou hodit, když si mu o něco řeknu. Žádná čtvrthodina, než nabootuje, a žádných 8 minut, než se odhlásí a vypne. Najednou to byla stejná čísla, jenomže ve vteřinách.
Pak už jsem si jen přehazoval harddisky podle toho, co jsem zrovna potřeboval: 40 GB (původní) byl s Ubuntu. WVisty a programy, které nebyly pro Linux k sehnání, jsem měl na tom 120 GB.
EDIT: koukám, než jsem to dopsal, už ti to vlastně napsali jiní.
Zaslal: út listopad 23 2021, 14:55 Předmět:
Linux? Jaké distro, jakou verzi? Linuxy taky nejsou nejrychlejší věc na světě. Ale zabalastěné visty plné předinstalovaného bloatwaru, jak byly svého času dodávány s notebooky (lépe řečeno předvirovány), nic nepřekoná, to uznávám.
I kdyz do 10 let stare rachotiny das nejlepsi procesor ktery podporuje, budes mit porad 10 let starou rachotinu. Kdyz zvednes vykon o 20-30%, pri praci to ani nepoznas. Ty potrebujes zvednout vykon stroje nasobne a toho zadnou vymenou CPU nedocilis.
Tezi o únavě jsem slýchal obyčejně od studentek i od bab OSVČ, už od W XP.
Dokud mě ještě neotravovalo jim posluhovat, tak únavu vyřešila přeinstalace, někdy i jen vyčištění od balastu a vyházení 40 rezidentních pičovin, navzájem se peroucích antiviráků atd. Asi 3 nebo 4 mašiny měly idiotsky řešené ventilace a "chladiče" zanesený prachem, což mohlo zpomalovat v závislosti na teplotě, dva ntb odešly na přehřátí grafiky, zalepeno kočičíma chlupama.
Poslední roky a poslední verze Pindows už říkám že to neumím, nebaví mě koukat na věčně rotující modrý kolečko už na nový mašině, život není tak dlouhej.
Talentovanej uživatel(ka) dokáže za týden zasvinit systém k nepoužití, teda ten systém to dopustí.
Ten NB už není žádná sláva. Modelově to buď mělo dvě APU od AMD (dvoujádra), nebo dvoujádra Intel P6300 či 6200 a nebo pak ještě 3 modely Celeronů. Intel procáky patří do rodiny Nehalem-C tj. první jako i3,i5 a i7 (32nm). Socket G1 alias PGA988.
Ty AMD jsou prostě CPU+GPU v jednom. Rodina Zacate, 40nm, socket FT1 (BGA413). Ještě horší jak ten Intel.
Pokoušet se na tomhle starém HW něco upgradovat je škoda peněz, o času nemluvě.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7559 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út listopad 23 2021, 16:28 Předmět:
Tak kdyby ten počítač a tím i CPU nechal týden vypnutý, tak by si to odpočinulo a načerpalo síly. To může zkusit pro začátek. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út listopad 23 2021, 18:14 Předmět:
RAM je 4 GB, HDD 500 GB, CPU je AMD-450. Již jednou jsem reinstalaci provedl, pravda, že to asi 3 měsíce chodilo rychle, ale pak se to opět zasekalo.Ta lenost spočívá např. v tom, že se dlouho otevirá a zavírá word i outlook, opožděně reaguje na zavření stránky (křížek) kliknutí na křížek a pod. Jinak streamování jde poměrně dobře, sledovat on-line filmy či přenosy není problém.
No nic, jen jsem se zeptal, dám na radu Huberta a uvidím ....
Zaslal: út listopad 23 2021, 18:26 Předmět:
Kup si SSD, tím tomu trochu pomůžeš. Bude to poznat, ale zas nečekej kdovíco. Hlavně neinstaluj kdejakou volovinu, co se nacpe do spouštění po startu.
Máš tam desítky, nebo sedmičky? Jestli sedmičky, tak si vypni ten "aero" vzhled. To jen spotřebovává prostředky a jinak je naprosto k hovnu. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
