Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 22 2021, 12:36 Předmět: LA4282 - funkce Mute - VYŘEŠENO
Ahoj,
nevěděl by někdo, jak funguje funkce Mute u obvodu LA4282?
Datasheet tady.
Nechápu z popisu, jestli je obvod umlčený ve chvíli, kdy je pin 8 připojený k Vcc, nebo jestli je umlčený tehdy, když není pin 8 spojený s Vcc.
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne čt listopad 25 2021, 18:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 22 2021, 12:49 Předmět:
Chápu to tak, že sepnutím spínače ve schématu v datasheetu se mute aktivuje, tedy mute vstup bez napětí - zesilovač hraje, mute vstup přes příslušný R na napájení - zesilovač nehraje, _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po listopad 22 2021, 14:18 Předmět:
Tak potom jsem v koncích - donesl mi kolega modul zesilovače s tímto obvodem, je to (pravděpodobně) z nějakých varhan.
LA4282 tam vyhořel, tak jej kolega vyměnil a nehrálo to.
Přinesl mi modul, já si připojil napájení a měřil napětí na výstupu.
Vzhledem k tomu, že je to zesilovač v třídě AB, předpokládám tedy, že by na výstupech měla být polovina napájecího napětí.
Ale naměřil jsem jen pár set milivolt.
Odběr by měl být kolem 60 mA v klidu, ale mě zdroj ukazoval jen 10 mA.
Když jsem si na vstup připojil generátor, tak na výstupu nebylo nic.
Tak jsem mu řekl, že je tenhle koncák vadný, že už to má za sebou.
Kolegovi se podařilo objednat ještě jeden, přímo z Mouseru, a dnes se mi dostal do ruk.
Vyměnil jsem tedy LA4282, měřím, a jsem zase tam, kde jsem byl předtím - na výstupu asi 190mV, odběr cca 10 mA, a samozřejmě nezesiluje.
Tak už nevím, kde může být problém.
Napájení na integráč jde, odpor z Mute mám vypájený pryč (čili jako by byl spínač rozepnutý), ale těch 10 mA odběru a 190 mV na výstupu je určitě špatně.
Co teď?
Další IO už na Mouseru nemají...
Pod katalogové zapojení jsem překreslil reálné zapojení z modulu.
Velikost:
101.1 kB
Zobrazeno:
150 krát
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3496 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po listopad 22 2021, 14:42 Předmět:
Některé obvody mají při Mute na výstupu (téměř) nulové ss napětí. Je to pravděpodobně dáno tím, že konce jsou pro snížení spotřeby uplně zavřené.
Nedávno jsem řešil něco podobného, typ IO už si nepamatuji. Na výstupu stejnosměrně cca 100mV a ticho. Taky jsem mysle, že IO v háji. Ale bylo zamutováno proraženým smd kondíkem na vstupu mute. Po jeho odpojení, resp. výměně vše OK. Tam se ale mutovalo připojením <3V na řídící vstup. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 598 Bydliště: Praha 5
Zaslal: po listopad 22 2021, 15:08 Předmět:
Michale,
změřil jsi to základní? Tedy co se děje na pinu 8 při "zamutováno/odmutováno".
Také si dávej bacha při testování na příliš velké napětí na pin MUTE. Při jednom takovém bastlení jsem odprásknul koncák v Soňáku. Možná také začít tím, že nabudíš vstupy 1kHz z generu a na výstupy osciloskop. To jen takový námět, jak bych do toho šel.
Přece to nevzdáš. Luboš
Zaslal: po listopad 22 2021, 15:40 Předmět:
Když zapojím odpor 56kOhm mezi Vcc a pin 8, tak se odběr zvýší na 40 mA, na výstupu je cca 270mV stejnosměrných a žádný signál (do vstupů pouštím z telefonu 1kHz, amplituda cca 160 mV přímo na vstupních elytech). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po listopad 22 2021, 15:43 Předmět:
Luboši, od začátku to zkouším tak, že si na vstup připojuji mobil s aplikací Generátor, na výstup se dívám osciloskopem.
Pokud mám pin 8 připojený přes odpor 56kOhm přímo na Vcc, tak je za odporem asi 1,28 V. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po listopad 22 2021, 16:21 Předmět:
Elemane, přemýšlím o tom, ale proč tedy v datasheetu mají popsané vše tak, jak mají?
Navíc v tom reálném zapojení to tranzistor S8550 pouští z druhého zdroje Vcc2, kde může být maximálně 16V. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po listopad 22 2021, 18:36 Předmět:
Také mě vytáčí, když všechny součástky vypadají Ok a zařízení najede.
Jako poslední záchranu, bych vyndal oba výstupní kondy, nechal jenom oměřený Buscherot. Osciloskop přímo na šváb.Provizorně vyměnit ty 100mikra a vstupní kondy. Na vstupních pinech předpokládám změřený signál osciloskopem. MUTE zapojit provizorně podle "datašítu" Poslední možností je asi brouka vytáhnout , na nohy připojit těch pár součástek na hulváta a napájet to z cizího zdroje. To už je poslední test samotného švábu.
Pak už je konec. Ještě mě napadá, prohlédni lupou plošný spoj. U zesilovače Bavoráku jsem jednou našel nevýrazný zelený spoj na pinech švábu. Koncák dělal hrozný věci. Pomohlo silné proškrábání DPS. Tak ti přeju úspěch. V každém případě napiš jak jsi pochodil.
Luboš
PS na nějakém ruském servru jsem našel schema bez zapojené 8. Mělo by to hrát tedy s 8 ve vzduchu. Neověřeno!
Zaslal: po listopad 22 2021, 20:21 Předmět:
Zkus změřit to napětí na pinu 8, když to má hrát. Jestli je opravdu dostatečně malé, případně tu nohu přes nějaký rezistor zkus uzemnit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po listopad 22 2021, 22:00 Předmět:
Zaky, ale kdy to má hrát?
Ten stav, kdy jsem odpojil pin 8 od všeho, by teoreticky měl znamenat, že je obvod "UnMute", ale v tu chvíli tam bylo skoro nic (nějakých 90 mV podle oscila), zesilovač nezesiloval, tak dost pochybuju o tom, že by přizemnění nějak pomohlo.
Ale klidně to zítra zkusím. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12024 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po listopad 22 2021, 22:18 Předmět:
tady ho taky mají . . .
ten zesik by neměl mít žádné záludnosti, pracovat by to mělo na první zapojení
kolik jsi připojoval napětí napájení ?
kolik měl zdroj naprázdno ? (max 32V)
taky si nejsem jistý jestli nemá být uzemněná vodivá ploška spojená s chladičem . . .
nebo naopak neuzemněná a k chladiči jen přes izolační podložku.
ta půlka napájení na nohách č.7 a č.11 musí být a pokud není, je obvod opět v háji.
