Pt100 třídrát
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 8:03    Předmět: Pt100 třídrát Citovat
Mám tu čidlo Pt 100 se 3 dráty, 2 jsou uvnitř propojeny. Tuším, že existuje třídrát zapojení čidel, ale nějak nedokážu vzpomenout, v čem je výhoda.
4drát je jasný, 3drát by redukoval chybu na ½, to mi nepřipadá jako velká výhra.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 8:11    Předmět: Citovat
Snímač teploty a jeden vodič s vyrovnávacím odporem Rj je zapojen do jedné větve odporového můstku a druhý vodič s vyrovnávacím odporem Rj do druhé větve. Třetí vodič je v napájecí větvi a napájecí bod je posunut až ke snímači teploty. Vliv okolní teploty na vedení je eliminován, protože přírůstky odporu působí v sousedních větvích a tím se navzájem ruší.
https://valter.byl.cz/sites/default/files/soubory/cidla.pdf
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 18:14    Předmět: Citovat
třídrát taky redukuje chybu na 100 procent, no můžou nastat vyjímky, je to kompromis
mac
Založen: Jan 17, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2021, 18:08    Předmět: Citovat
Třívodič je rovnocenný 4-vodičovému, u 3-vodičového zapojení je potřeba dodržet stejné vodiče ve všech větvích. V podstatě jde o to, aby se odečetly stejné úbytky na vedení- viz zapojení ZEPAX 40 ,ZEPAREX 41 atd. Pokud má PT 100 vnitřní odpor přívodů např. 1,36 ohm, pak je potřeba stejný odpor vřadit do kompazační větve.
