Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1637 Bydliště: Blansko
Zaslal: so listopad 20 2021, 8:24 Předmět: Vadné LiFePo
Na zdejším SD jsem narazil na vyhozené články LiFePo firmy
evbattery.eu typ 12060 3,2V 100Ah. Opticky vypadají skoro jak nové, ale mrtvolky, 0V. Při nabíjení 2A napětí postupně stoupá, ale při odpojení zas velmi rychlý pokles. Dá se udělat nějaký pokus o oživení? O nic nejde, jsou zadara.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31833 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 20 2021, 13:45 Předmět:
Teď už čekám jen na to, kdy se sem přižene čombolsko-norsko-kofeešopovej emigrant burnzerant a začne nás tady všecky obviňovat ze zpátečnickýho hanobení ajronfosfátovejch článků, který jsou přeci nejlepší na světě ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3999 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 20 2021, 16:39 Předmět:
Kremik napsal(a):
Baterie, která nejde nabít, už z principu nic nezapálí. Nemá na to energii.
Moc bych za tímhle tvrzením u lithiových článků nestál. Energii sice nemají, ale hořlavost a reaktivita lithia jako takového sama o sobě vyžaduje opatrnost.
Zaslal: so listopad 20 2021, 18:29 Předmět:
Ano, E se možná rovná mc², ale určitě se nikdo neobává, že by například kus skály něco zapálil.
Zkrat v nabité lionce už je jiná kapitola. Ovšem Li-Ion není NiCd. Vybitá NiCd se může místně vyzkratovat, ovšem jinak ji nic není. Zkrat se dá odpálit, kvalita takto přerušeného zkratu je nejistá a po nabití opět může nastat. Ovšem - pokud je článek dobrý, je tvrdý a zkrat znovu sám upálí. Pokud je měkký, nemá sílu ho odpálit, ovšem zároveň není schopen dodat tolik proudu, aby jej vyzářený výkon ohřál natolik, že by něco zapálil.
Li-Ion ovšem funguje jinak. Vybitá baterie postupně degraduje, ale nevytváří zkrat. Svod se vytváří až pokusem o její nabití. Jedná se však o svod, ne tvrdý zkrat, a není koncentrován na malou plochu jako u NiCd, ale rozptýlen po větší ploše.
Do takové baterie už prostě nejde energii dostat.
A zapálení vybité Li-Ionky? Skus to, nehoří, ani rozkuchaná.
Pokud rozebereš jakýkoli nabitý článek, primární či aku, velmi se zahřeje vždy.
Jen pro úplnost - kompletně vybitá Lionka se hned nenabíjí ale nejprve formuje. Osobně používám max 1mA/Ah. Napětí leze nahoru dost pomalu, ale pokud je v sázce oživení či umrtvení článku, spěch se nevyplácí. Pokud napětí postupně vyleze k 1,8V, je vyhráno a už se dá postupně přecházet na nabíjení. Pokud už je baterka po smrti, obvykle se to ukáže někde mezi 1 až 1,5V. Napětí přestane růst, obvykle pak ještě klesá. V tomto případě už jsou veškeré pokusy o oživení marné.
Jednou se mi "podařilo" článek Liion vybít až na mínus 2V. Článek si toto záporné napětí držel, musel jsem ho vybít a pak šetrně nabíjet. Je to nepochopitelné, ale přežil. Tedy dva články, bylo to v baterii 3S2P. Doteď tuto baterii používám. Jiné články nevydržely ani lehké přepólování.
Naposledy upravil Kremik dne so listopad 20 2021, 20:01, celkově upraveno 1 krát.
