Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1635 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt listopad 11 2021, 14:12 Předmět:
Ten stabl obsahuje referenci a zesilovač, je to složitá struktura. Za určitých podmínek se může sám od sebe rozkmitat. Když se podíváš do katalogu tak každé doporučené zapojení obsahuje tyto blokovací kondy na vstupu a výstupu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 11 2021, 16:02 Předmět:
To jsem si taky říkal, že je to nakreslené jaksi zvláštně. Jeden náš vyučující na sš používal s oblibou hodnocení "to je nějaký tramvajácký schéma, nebo co? " _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31801 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 11 2021, 16:18 Předmět:
Nevím jestli tramvajácký, ale kdybych takhle nakreslený schéma já v druhý půlce 80. let předhodil nebožtíkovi panu ing. Milošovi Lánovi (můj první odbornej učitel elektroniky), tak by ho asi křísili záchranáři z rychlý - a druhej nebožtík ing. Petr Kuchyňka (Lánův pokračovatel a následník) by mě nejspíš rovnou vyhodil ze třídy s podmínkou, že vrátit se budu moct až to nakreslím "se štábní kultůrou" ... !!! Jestli dobře počítám jen tak baj woko, tak tam náš milej malej Jaroušek má nějakejch 12 nebo dokonce 13 úplně zbytečnejch "rohů" neboli zalomení čáry plus jedno nebetyčně nesmyslně nakreslený křížení vedení bez spoje - i když jsou oba dva vodiče hned vedle spojený bodem a tím pádem i na stejným potenciálu ... Jak říkám, jeden jak druhej by mě hnali sviňským krokem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Toto rozhodně není schéma, které budu vkládat do práce.
Je to jen simulace v multisimu, ve které si orientačně kontroluju výstupní hodnoty a zkouším různé hodnoty součástek. Pro tyto účely je to dostatečné.
Zaslal: pá listopad 12 2021, 10:48 Předmět:
Když na to koukám, tak nadproudové omezení moc fungovat nebude. Musel bys snížit R2 tak na 1Ω. Trand i LM na společný chladič, pak se uplatní i ochrana proti přehřátí, kterou má LM v sobě.
Zaslal: pá listopad 12 2021, 22:43 Předmět:
EKKAR napsal(a):
A včil mně ogare prozraď, proč to máš nakreslený tak pitomo a nepřehledně - jako by se to nedalo učunit líp...???
Protože tam musí mít zakomponovanej hákovej kříž, ne? Viz katoda D6, R6 výstup U1. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Strana 3 z 3
