Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: st listopad 03 2021, 17:22 Předmět: Logická sonda k osciloskopu (sovětskému C1-114)
Ahoj
chtěl bych tuhle sondu zkusit k jinému osciloskopu,ale nevím jak přesně zapojit,schéma co jsem našel je asi k trochu jinému typu, věděl by nějaký starý praktik jak na to prosím?
Jde hlavně o ten 4pin
předpokládám stínění zem
červená +5
a ten označen č.12 je vstup kam zapojím pilu z časovky?
A koukám že ten konektor Z má taky nějaký speciální konektor na boku přístroje
Zaslal: st listopad 03 2021, 18:40 Předmět:
Otázka je, co je MC5 a jestli do T1 nejdou třeba nějaké impulsy odvozené od zpětného běhu.
Jinak na tom nic není, jen bych to zkontroloval ohmmetrem, co kam vede. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st listopad 03 2021, 22:37 Předmět:
Tak jsem připojil napájení a do báze T1 dal nf generátor (obdélník)
teď to kreslí hezký schody, pokud se na některou ze svorek 1-8 dostane zem, tak výška schodu klesne asi na polovinu
Z konektoru "Z" ale nic neleze, jeho funkce je mi tajemstvím tedy
Přesně tak, mělo by se objevit 8 čar nad sebou. Takže z osciloskopu šel do sondy (T1) signál z časové základny, v podstatě zpětný běh. Ale mělo by to jít zasynchronizovat i při vstupu do T1 z externího generátoru na ten skok mezi nejnižší a nejvyšší křivkou.
Zaslal: pá listopad 05 2021, 13:34 Předmět:
Na ruské vynálezy se neodvažuju aplikovat logiku. Když jsem to zkusil, vyšlo mně, že je to vlastně blbost a má to dost omezení použití. Já bych chtěl nějakej vztah mezi jednotlivými řádky, a on tam není. Stačí si představit, že to připojím na výstup děličky s osmi výstupy a synchronizuju hodinama.
To, co bude svítit (pokud to ta obrazovka bude umět) na řádku 1 už bude v okamžiku zobrazení řádku 2 neplatné.
To by totiž vyžadovalo tam nahulit jako hodiny dost vysokej kmitočet vůči časovce, aby to nahradilo funkci CHOP u osciloskopů. Ovšem to si moc nedokážu představit, takže logický uvažování ruším. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá listopad 05 2021, 16:13 Předmět:
Tož jsem si pohrál s tou časovkou s tímto výsledkem
takže za mne dobrý, to jak a jestli jsou průběhy oproti sobě posunuté, pak testnu porovnáním přímého výstupu z měřeného číslicového obvodu 1-2 a 3-4 na dvoukanálu, nebo prostým přerušovačem signálu do sondy (?) a pak se bude vědět kam koukat
Vzadu na osciloskopu je výstup časovky, tak zkusím co to udělá, když ji píchnu na tvarovač a násobičku, abych nemusel synchronizovat externím generátorem, pro pohodlnost : )
Děkuji za připomínky a náměty! Kdybych došel nějakého zlepšení, dám vědět, kdyby někdo na tenhle kousek taky náhodou narazil
Pokud je to TTL logika, tak by se jako řídící asi nějaký MHz pustit dal. Pak by se s tím daly sledovat děje o kmitočtech tak desítek kHz. Zavěsit to na hodiny měřené logiky žádný smysl nedává, to by opravdu vzájemné vztahy zanikly. Spíš to bude k zobrazení stavů nějaké pomalé rozhodovací logiky, ne na analýzu vzájemného časování signálů. K tomu je to vyloženě nevhodné.
