Zdar kolegové, sušička vyhodila trojúhelník s vykřičníkem, na LCD se nezobrazí číslo chyby. Dotykové tlačítka reagujou, ale nic se neděje. Ani nepípá při mačkání. Nerozjede se. Při podržení tlačítka napájení se zobrazí STORNO a vypne se. Dle mého úsudku typuju seklý/vadný procesor. Setkal se s tím někdo? V servisním manuálu jsou všechny chyby číselně označene. Tady nic prostě mrtvola.
Můj postup: vyměnit desku programátoru nebo se mýlím? _________________ Dremarcus
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 26 2021, 15:46 Předmět:
Nějaké senzory, třeba přítomnosti nádržky na kondenzát, filtru atd... Není některý v nepořádku? Jestli jsou to mikrospínače, proměřit, nebo alespoň procvakat. Jak k problému došlo se ví? Při sušení, při zapnutí, po nějaké údržbě? Aby sušička malovala na dispej a četla tlačítka, musí procesor docela slušně žít, pokud v ní tedy není ještě nějaký jiný. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jul 07, 2006 Příspěvky: 232 Bydliště: Okres F-M
Zaslal: út říjen 26 2021, 15:56 Předmět:
Údajně při sušení z ničeho nic se vypla a pak pár dní nešla ani zapnout. Až po nějaké době toto... Vše jsem kontroloval a nevypadá to na žádný kontakt atd. Čelní panel má asi tež nejaký mcu. Komunikace jen po pár drátech. Spíš vše ovládá programátor. Dle mě _________________ Dremarcus
