Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5912 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so říjen 16 2021, 15:34 Předmět: Redukcie medzi aku značkami, závada nabíjačky
Ahojte
Mám vyžínač Riwall RALT 3040 s aku RAB 240, 2 Ah. Dostávam sa do situácií, že ten aku nestačí. Mám aku Greenworks G40B4, ktorý by sa hodil, keby som ho vedel pripojiť. Existujú redukcie? G40 je útlejší, stačil by ''šuplík'' ako medzikus. Prípadne aké piny by sa hodili pre výrobu tej redukcie?
Dík
Naposledy upravil Duvsan dne so červen 25 2022, 13:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: so říjen 16 2021, 15:40 Předmět:
Redukci (omezení) tam už máš, nemůžeš to zapojit
Adaptér těžko bude existovat, dokud si ho nevyrobíš sám. Ale to spíš bude rychlejší, levnější a bezpečnější koupit náhradní aku, koukám, že se dá sehnat pod 1400kč. Pak jsou ještě dražší RAB440 a RAB640, s dvojnásobnou, respektive trojnásobnou kapacitou, ale těžko říct, jestli tam půjdou narvat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so říjen 16 2021, 15:49 Předmět:
Keby som mal kupovať druhý aku, radšej kúpim druhý vyžínač. Napokon tento už má nejaké šrámy. Tá redukcia či adaptér, ako cheš, by bolo najpriateľnejšie riešenie. Vieme, že rozdiel je len mechanický. Žeby to malo nejaké komunikačné protokoly, to pochybujem.
OK, vieš o vhodných pinoch pre výrobu?
Zaslal: so říjen 16 2021, 20:13 Předmět:
Jenže ty konektory nejsou zrovna dvakrát standardizovaný, stejně tak jejich zapojení. A když vezmeš v úvahu, že to skoro nikdo nebude kupovat, vyjde Ti, že se nevyplatí vývoj ani výroba.
Podobně je to u akuvrtaček - sloupky baterií vypadaj tak nějak stejně, ale už jsem měl v ruce baterii, která měla přehozený póly, další měla třetí vývod bokem, ale sloupek tam byl vystouplej, takže to nešlo zasunout.
Jó, kdyby ty konektory byly standardizovaný… jenže nejsou, výrobce potřebuje, abys koupil jeho baterii, ne tam dával od konkurenta. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so říjen 16 2021, 20:29 Předmět:
Veď tak. A ja ho chem prečúrať. U istých značiek by som sa bál, ale tu by nemal byť problém to nadrôtovať. Popozerám nejaké vhodné (veliké) rýchlospojky alebo niečo. Nožíky asi nebude problém, ale neviem, z čoho napodobniť piny v tom aku packu.
A neuvažoval som to predávať.
Zaslal: ne říjen 17 2021, 1:17 Předmět:
Do baterie by se mohly vejít samci fastonů, jdou taky pěkně pájet. A jestli nacpeš na nože samice fastonů, tak máš zpola vyhráno. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7070 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne říjen 17 2021, 19:59 Předmět:
c-n-c.cz/ t=27665 ebay.com/ 194323119366 aliexpress.com/ 1005001304223314
Ano, takové mezikusy se dají i koupit, ať už tomu budeme říkat redukce nebo adaptér.
Bohužel ten, který potřebuješ jsem nenašel. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po říjen 18 2021, 14:42 Předmět:
Predpokladal som, že Číňan niečo také vyrába, ale tých značiek je pravda habakuk a 20V (18V) sú samozrejme zaujímavejšie. Zostáva to vyrobiť. Až vymyslím, ako ušmudlím samice fastónov.
Prvý link mi pripadá mimo rámec témy, i keď 3D tlač nie je zlý nápad, ale asi sa bez toho zaobídem. Ale i tak ďakujem.
Do jari čas, snáď dovtedy niečo spácham.
Zaslal: ne červen 19 2022, 13:40 Předmět:
Tak redukciu som poflákol. A stalo sa, že zblbla baterka. Nabíjačka ju chvíľu nabíjala a ukončila, že je nabité. A batéria prázdna. Otvoril som ju a zistil som rozídené články. Práve ich dobíjam po jednom. Chcel som kosiť, tak som z vyžínača vytiahol drôty a napichol som na tú druhú batériu "naprasáka". Pokosil som a čumel som, aký je to rozdiel 4Ah v porovnaní s 2Ah. Tak sa stalo, že som objednal Riwall 6Ah. Greenworks nechám kosačke. Spotrebuje sa.
Ďakujem za príspevky a komentáre.
Zaslal: so červen 25 2022, 13:40 Předmět:
A som tu zas. Nechcem zakladať nové vlákno, tak som upravil nadpis. Zistil som, že nie je chyba v batérii, ale v nabíjačke. Novú batériu mi nenabila tiež. Chvíľu bliká, potom nabíjanie ukončí. IO v batérii i v nabíjačke sú bez označení, s výnimkou jedného a ten nás asi nezaujíma, kŕmi optočlen v spätnej väzbe zdroja. Buď takto trochu ušetrili, alebo taja know-how. Zbernica je 4-pinová a to silovina, teplota a nejaká komunikácia. Silovina je napájaná cez relé. Nabíjanie komanduje 14-pinový SMD, bez označenia. Model nabíjačky je Riwall RAC 240. Píšem sem v nádeji, že je tu niekto, kto takéto zariadenia pozná a vie sa v tom orientovať.
BTW, Riwall a Patriot sú vzájomne kompatibilné? Vyzerajú rovnako.
Predbežne to vyzerá, že je za všetkým relé. A asi nemám na 12V.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2450 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne červenec 03 2022, 13:40 Předmět:
Riwall je firma, která si vybere čínský výrobek a dá na něj značku. Možná k němu může mít připomínky. Takže asi jako ETA branduje kuchyňské cajky, Riwall dělá hobby techniku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33753 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 03 2022, 16:17 Předmět:
Riwall je značka patřící českému e-shopu s vybavením pro dílnu a zahradu Garland. Pod značkou Riwall se prodávají mimo jiné tlakové myčky, rotační sekačky, provzdušňovače, kultivátory, vyžínače, křovinořezy, řetězové pily, plotostřihy, vysavače, drtiče nebo sněhové řetězy.
Znacka Patriot patri Mountfieldu. Ten je tiez cinsky.
