Možnost to je, takových udělátek je na netu spousta. Má to ovšem řadu nevýhod - potřebuješ třeba další napájení / baterie, ladit to musíš na udělátku a ne na starém rádiu atd. Osobně, je-li ve starém rádiu místo, upřednostňuji vestavbu destičky s VKV dílem( TDA7088 a jeho klony jako SC1088 atd.), ladí se to potenciometrem , který se náhonem propojí se stávajícím lad. mechanismem v rádiu a stanice se ladí jako na ostatních rozsazích rádia . Stupnice pochopitelně nesouhlasí , ale potenciometr slouží i jako paměť - naladěná stanice po vyp/zap zase hraje a nemusíš ji pracně ladit/hledat. Projdi si to, máš-li chuť , na radioforum.cz .
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12059 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so červenec 03 2021, 12:01 Předmět:
Milan napsal(a):
jde o to na jaké použití to je.
Já zase preferuji originálnost starého rádia, bez dalších dodělávek uvnitř . . .
vlastně každá varianta má nějaké "mouchy", s tím je pak potřeba počítat.
Zaslal: po červenec 05 2021, 8:03 Předmět:
Staré přijímače s OIRT rozsahem FM lze napájet externím konvertorem. Je-li to konvertor, postavený podle p. Českého, s 2xAF139 a 1xGF507, tak obsáhne bez dělení celé pásmo CCIR a "zhustí" ho na celou OIRT stupnici - sám ho používám k Hymnusu, Filharmonii, Stradivari, Beethovenu a pár dalším střepům s OIRT.
Přes dva čtyřnásobné hybridní rozbočovače, nakrmí spolehlivě signálem asi 70-75dBuV osm výstupů s výborným zpětným útlumem. Ztráty v rozbočení kryje konvertor sám, neboť má sám zesílení asi 12dB.
AM rozsahy lze přece krmit bezdrátově, v rozsahu minimálně celého domu, signálem z FM tuneru, kterým se moduluje třeba tento výborný vysílač:
https://f6fkn.com/mw-tube-transmitter.html
Je to to druhé, poněkud "složitější" schéma na stránce, s výkonem 30-200mW podle použitých elektronek.
Výborné je, že jsou k dispozici hezké fotky vnitřního i vnějšího, poměrně jednoduchého provedení, podrobné instrukce k materiálům i provedení cívek - pro nás bastlíře sranda na kusu cuprextitu.
Jak vidno, tak F6FKN to realizoval vysloveně z toho, "co dům a šuplík dal", s využitím jinak nevyužitelných televizních elektronek a přitom s vynikajícím výsledkem.
My si jistě můžeme odpustit ten improvizační blbákov se síťovými trafy, neboť téměř každý český radiobastlíř, má v zásobách např. síťové trafko z malých přijímačů řady 323A a podobných, kterými lze celý takový vysílač perfektně, s další rezervou třeba pro EM84 vybuzení vstupu, napájet.
Jen připomínám, že bezva náhrada za běžně nesehnatelnou ECF80, je sovětská, často používaná televizní 6F1P.
Starší bastlíři jich suší mraky, kusy ze 60. až 70. let mají výbornou emisi. Elektronky se nevyhazují.
Na místě nepříliš často se vyskytující E180F, lze použít s ještě lepším výsledkem třeba E810F, pokud někdo má.
Stejně dobře vyhoví zase sovětská, televizní 6Ž9P. Ta je totiž přesně opajcovanou, americkou 6J9P, kterou autor zkoušel. 6Ž9P se svými kvalitami blíží spíš zmíněnému, drahému SQ průmyslovému typu E810F.
Ale výkon 30mW, dosažitelný i se šrotem EF183/EF184, stačí s kusem kapacitně navázaného drátu na dosah ±3 baráky od bydliště. Netřeba burácet přes tři ulice s 200 až 300mW.
Je to i stylové - elektronkové AM přijímače by měly dostávat signál z elektronek, ne ze spínacích mosfetů
Kdyby se do toho chtěl pustit ještě někdo další, tak 2-3 sady sovětských elektronek mohu uvolnit.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: po červenec 05 2021, 8:47 Předmět:
sinclair napsal(a):
Mozes prosim napisat, kde bola publikovana schema, aby si to pripadni zaujemcovia mohli dohladat? Dakujem. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19520 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 18 2021, 8:22 Předmět:
Tady to máš písemně.
Pár nadšenců věnujících se DX-ingu to třeba i uvítá, na 639 kHz (a těsně okoli) ve světě nevysílají jen Liblice.
No a sběratelé budou bastlit AM vysílače, aby si na ta rádia občas mohli zahrát.
