Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt říjen 14 2021, 17:22 Předmět:
Tak já teda nevím, ale tenhle EATON má maximální spínané napětí 400V a navíc AC. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7837 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 14 2021, 21:56 Předmět:
ABB má v nabídce celou řadu stykačů, u kterých garantují maximální DC napětí až 1000VDC.
Nebylo by lepší se podívat po něčem takovém? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 627 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá říjen 15 2021, 10:27 Předmět:
Možná by stálo za to, abys nám prozradil, proč to potřebuješ spínat. Obvykle taková věc není potřeba a to je důvod, proč se ti nic obvyklého nedaří vypátrat.
1) Máš to na ohřev vody? Pak nějaký MPPT regulátor, co z toho udělá obdélník.
2) Potřebuješ to vypnout při poruše? Pak DC jistič s vyrážecí cívkou.
3) máš nějaký jiný důvod?
No v podstatě jde o toto:
Mám FVE, kde mám oficiálně schválených 12 panelů. Což je zhruba 5 kW. Těch 12 panelů je zapojeno v sérii do jednoho vstupu měniče. Měnič má ještě druhý vstup, kde je možné připojit dalších 12 panelů. Je to třífázový 10kw hybridní měnič.
Protože oficiálně nesmím dodávat do sítě více než 5 kW, tak potřebuji (v době kdy přetok přeleze 5kw) ty přidané panely odpojit. Mám tam na to výstupní relátko, které umím tím přetokem ovládat, ale potřebuji ten výkonový prvek, který bude těch 12 panelů v sérii spínat.
Zaslal: ne říjen 17 2021, 12:05 Předmět:
samec napsal(a):
Co chces napajat 550 voltami?
Z toho už jde vyrobit frekvenčákem 3x400V,teda trochu míň.Chce to teda měnič s možností DC napájení do meziobvodu a takovej,co poskytuje i N a má možnost trochu nerovnoměrně zatížit fáze (běžnej motorovej měnič to nebude).
BTW.Když se usměrní 6 diodama 3x400V,je na kondenzátoru za nima asi 565V.
