Zaslal: so říjen 16 2021, 12:07 Předmět: Zářivkové svítidlo 60cm
Při zapnutí mi praskla - spíš lupla zářivka T8/18W.
Koupil jsem novou trubici, ale nesvítí.
Poroměřil jsem tedy všechny svorky, vodiče a zkontroloval předřadník. Vše se zdá být v pořádku. Nic opáleného ani začouzeného.
Prosím o radu na co se zaměřit, abych zjistil a případně opravil závadu?
Zaslal: so říjen 16 2021, 15:34 Předmět:
Na co? Máš tam 10 součástek, ne? Tak asi na měření _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so říjen 16 2021, 16:51 Předmět:
vicious napsal(a):
Zameraj sa na tranzistory.
A na ten zelený kondík úplně vlevo na tvém obrázku. A pravděpodobně to odnesla i pojistka. Osobní zkušenost. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so říjen 16 2021, 18:18 Předmět:
Po pojistce a trandu bych změřil emitorové odpory . Já sám bych tímto začal , ono je to kolem čepičky vidět . No a když budou pryč odpory , budou pryč i trandy .
pokud to jde, kup novej předřadník a máš klid. Při havárii trubice jde měničem vyšší proud a ten zlikviduje vše, co se nachází ve větvi mezi kladným a záporným pólem usměrňovače - Horní tranzistor, jeho emitorový odpor, dolní tranzistor a jeho emitorový odpor, pak bych prověřil zářivkový kondenzátor, usměrňovač a cokoliv ve funkci pojistky (pojistka, nebo odpor o pár ohmech na vstupu do usměrňovače)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33902 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 17 2021, 10:15 Předmět:
Vacsina potrebnych suciastok na opravu takychto veci sa nachadza v uspornych "ziarovkach". Preto si z neopravitelnych (spalene vlakno) elektroniku odkladam.
