Včera se mi asi stářím rozsypal hmatník trojtlačítkovýho ovladače-futrálu vystřelovacího klíče. Prostě se propadla mačkací plast-guma čepička nad tlačítkem "otevřít".
Na plošáku pod hmatníkem je titěrnej mikrosvič cca 3 x 4 mm s tlačítkem průměru 1,5 mm.
Sháním tedy jen náhradní futrál. Zkusil jsem zatím dva porodejce ND a ani jeden netuší, kde by objednal. Zkoušel jsem jednoho dost vyhlášenýho servisáka přes autoelektroniku, umí, ale tenhle typ zrovna nikde nenašel.
První jsem samozřejmně zkusil Citroena v Hradci Králové, tam mi nabídli novej komplet ovladač včetně spínací skříňky a překódování za naprosto nesmyslnou cenu průměrnýho elektrokola.
Našel jsem https://www.auto-klic24.cz/auto_klice/obaly_na_klice/citroen ale je tam několik podobných a netuším kterej je ten správný.
Díky _________________ Jirka
EDIT k tvému příspěvku - na mém odkazu je vidět dovnitř, tvůj originál by se měl dát rozloupnout (kvůli výměně baterky?) a porovnat, je tam pár obrázků, z těch by to mělo být jasné.
Naposledy upravil jardafiala dne so říjen 16 2021, 10:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17720 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 16 2021, 10:30 Předmět:
Od pohledu vypadá stejně. Ale ten servisák autoelektroniky mě upozornil na to samý, co píšou v odkazu, co jsi dal. A to různost desky střev, polohy a typ baterky a pod. Proto asi ti prodejci ND nechtěj mít s tímhle segmentem práci, mohlo by jim to zůstat skladem.
Ale dík za odkaz, uloženej jsem ho neměl. Zatím vše, co jsem potřeboval za 22 let různých Citroušů mi zajistil místní prodejce takže shánět speciálku jsem nepotřeboval. _________________ Jirka
Zaslal: so říjen 16 2021, 18:33 Předmět:
jardafiala napsal(a):
Vnitřek je trochu jinej, je tam víc kolíčků v tlačítkový půlce a na tom spodku je taky trochu jinak uchycení plošáku. Objednám to, kolíčky se dají vylámat a plošák v nejhorším něčím do spodního dílu zablemtat. Jde o to trefit hlavně zdvih tlačítek, je snad jen 0,3 mm. _________________ Jirka
