Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 598 Bydliště: Praha 5
Zaslal: čt říjen 14 2021, 9:04 Předmět:
Jardo,
Specifikuj trochu výběr co tam dostaneš a co né. Musí to být přímo 25k. Jde ti jen o tu odbočku. Limeár nebo G. Zahrabu na chalupě v krabici potenciometr. Nejsou nové! Až tedy příští týden.
Luboš
Přesně tento potenciometr mne jako začínajícího amatéra docela vyškolil. Jako zdroj součástek sloužila často vyhozená elektronková TV. Stavěl jsem regulovatelný zdroj s MAA723 a použil do něho tento potenciometr. Při zvyšování napětí najednou napětí vylétlo na plno dám druhý potenciometr a to samé. Pokaždé kolem odbočky. Já hledal chybu v zapojení. A u obou potenciometrů se to chovalo jako by neměl běžec na chvilku kontakt. Po výměně (nutná koupě z mizerného kapesného) za 22k/N už to chodilo dobře
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9659 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt říjen 14 2021, 13:49 Předmět:
F je linear s odbočkou, běžný doplněk čbTV Orava v obvodu PCL200, PCL84
nešlo by ubastlit náhradu ? těch 25k je povinnejch ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 16, 2011 Příspěvky: 138 Bydliště: Kaznějov
Zaslal: ne říjen 17 2021, 6:52 Předmět:
Jedná se o řadu TP 280. Bez odbočky tam jde samozřejmě použít, dokonce tam momentálně i je a to přímo z fabriky.
Renovuji TVP 4113U Štandart a tam se někdy do ruku 1965 používal klasický 25k/N, jenže při jeho použití se mírně mění kvalita obrazu podle jeho momentálního nastavení. V servisním návodu proto doporučují jeho náhradu právě za 25k/F a na tu odbočku je připojenej kompenzační kondík. A zrovna TV kterou renovuji i další šasi co tu mám na ND má ještě klasickej 25k/N.
Zaslal: pá říjen 29 2021, 10:35 Předmět:
Pro Jardu-k
Nevykašlal jsem se na tebe. Poťák tam skutečně byl. Neletovaný ale 30let ležel na půdě.
Měřením jsem zjistil, že přes celou dráhu ukazuje asi 50k. Nějaká chybka. Ještě to zkusím rozebrat a přenejtovat. Napiš jestli to ještě potřebuješ ať si zbytečně netrhám roucho.
Luboš
