Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1632 Bydliště: Blansko
Zaslal: st říjen 13 2021, 14:24 Předmět: vnitřní odpor LiOn 18650
Mám možnost vybrat si pár kousků z hromady použitých 18650. Jsou všechny nabité na cca 3,9V. Není reálné měřit kapacitu, tak bych chtěl vybírat podle vnitřního odporu. Zatížit tak 1A, změřit úbytek. Kolik bývá velmi zhruba tento odpor dobrá/jakžtakž/špatná? Je to vůbec směroplatný údaj?
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3991 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st říjen 13 2021, 20:26 Předmět:
Vnitřní odpor se neměří stejnosměrným proudem, ale při nastavené ss zátěži se měří střídavým proudem. Pro 18650 se mi osvědčil před lety zde popisovaný měřič kondenzátorů LCM3 s adapterem, popisovaným v původní literatuře.
https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_lehetoseg.html?pg=9
Tento adapter by asi šel po vhodné úpravě použít i pro jiné měřáky ESR el. kondenzátorů. (Akumulátor je při měření obdobný kondenzátoru o velké kapacitě.)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18642 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 13 2021, 20:36 Předmět:
Ono je důležité , jak se budou hřát při požadovaném odběru . Maník na trubce prostě měří teplotu a když za deset minut stoupne ke 40ceti , je nevhodný . To se právě u starších děje a tím oteplením se křivka likvidace strmě šplhá ke konci . No a potom se starší paky nabídnou k rozprodeji . Bohužel i aku , které mají v prodeji napsáno 30A to nesnesou ani 5 min. On je zkoušel a tak jsem si ověřil , že moje koupě byla moc důvěřivá . Jedná se o hnědé Litokaly . Chtěl jsem jimi nahradit trojpak u vrtačky Parkside . Originál nevzplál , ale krásně se otevřel ...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 14 2021, 8:43 Předmět:
Vnitřní odpor je při nabitém článku vnitřní odpor a je zbytečné probírat teplotu článku při plném odběru. To může být až další kritérium při užším výběru, ale při třídění potřebných dobrých např. 30 článků z hromádky, kde je 100 nabitých článků, tak stačí měřit jen ten vnitřní odpor.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4476 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt říjen 14 2021, 15:59 Předmět:
Stavěl jsem od p. Zajíce jeho Měřič vnitřního odporu akumulátorů a za mě dobrý. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Podle katlistu EEMB je hodnota vnitřní impedance Zi < 70 mΩ.
Statickou hodnotu Ri lze odhadnout ze zátěžových křivek. Např. při 60% vybití a při změně proudu z 2C na 3C (C=2600 mAh) je napěťová změna 0,2 V, takže Ri = 0,2/2,6 = 0,077 Ω.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17514 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 14 2021, 22:13 Předmět:
Dnes má skoro každá pořádná modelářská procesorová nabíječka zároveň měřič vnitřního odporu. Stačí zapojit třeba 6 článků do série v jednom bloku, (je to obvykle maximální počet nabíjených článků) nastavit nabíjecí proud 1-2C a do dvou minut to hodí vnitřní odpory všech článků. Samozřejmně musí být zapojen balanční konektor, což ale většina LiIon bloků nemá. _________________ Jirka
Zaslal: ne říjen 17 2021, 14:31 Předmět:
@Bernard - díky, konečně nějaké číslo a ne jen kecy. Ale mě hlavně zajímá, jestli existuje přímá závislost mezi růstem vnitřního odporu a poklesem kapacity u použitých článků, tedy jestli jde měřením Ri přibližně určit degradaci kapacity.
