Zaslal: po říjen 11 2021, 11:53 Předmět: Zapojení Shelly 1 do schodišťáku
Zdravím,
koupil jsem na zkoušku modul Shelly 1 a rád bych ho namontoval do vypínače, který je s dalším ve schodišťovém zapojení. Podle výrobce to jde a je k tomu i schéma.
Problém je, že se nám to nepovedlo udělat tak, aby fungovaly oba vypínače. Jednoduchý vypínač jsme zapojili. Nerozumím tomu, kde vzít v jednom vypínači (schodišťového zapojení) jak stálou fázi, tak drát ke světlu. Má s tím někdo zkušenosti, kdo by mi s tím poradil, případně i pomohl?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7817 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 11 2021, 13:18 Předmět:
Základním nedorozuměním bude to, že ty předpokládáš, že to má jít kdykoliv namontovat pod vypínač.
Ale výrobce nic takového neslibuje.
Podle schematu si prostě musíš najít místo, kam ti vede jak trvalá fáze, tak i výstup ke světlu.
Pokud takové místo nemáš, tak si jej musíš vytvořit (tzn. klepnout do zdi).
Ale podle fotek toho reálného zapojení to vypadá, že to tam máš nějak prouzlované.
Nemáš tedy v některé krabici oba potřebné vodiče?
Nebo pokud by byla pro instalaci světel použita CYKY 5x1,5, tak není problém fázi nebo výstup dotáhnout do místa, kam potřebuješ. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
No výrobce (psal jsem si s podporou Shelly) mi tvrdil, že to jde. Chápu, že to asi půjde jen za předpokladu, že tam jsou všechny potřebné vodiče (což třeba ve Francii tak být může). Předpokládal jsem, že to u schodišťového zapojení tak je.
Najít jiné místo nelze nebo to dát ke světlu nemohu, potřebuju aby vypínače dál fungovaly. Dotáhnout tam kabely taky nelze, instalace je hotová a nic se kopat nemůže.
Je možné, že v nějaké krabiččce jsou oba potřebné kabely. Bohužel se nám to nepodařilo zjistit. V krabici kde je vodič ke světlu jsme si vzali fázi z jednoho waga (jiného ukruhu), ale pak nefungovaly vypínače správně.
Potřeboval bych trochu nakopnout, co vyzkoušet a tak. Věřím, že to jít musí. Máš nějaký tip:)?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4232 Bydliště: u HK
Zaslal: po říjen 11 2021, 15:00 Předmět:
pokud funguje na spínač musí fungovat i na schodišťák . Podstatné je, že zapnutí proběhne po přivedení fáze na svorku SW a ta F se tam dostane kombinací sepnutí spínačů . Pak už jen doufat, že elektrikář co to zapojoval, nebyl moc moderní a neovládá 0 místo fáze.
Obravdu chce zjistit jak funguje svorka SW. Zapojoval jsem defacto něco podobného a fungovalo to na "tlačítko". Něco jako osvětlení na chodbě paneláku. Trvale sepnutý kontakt to celé blokoval.
Funguje to na jeden vypínač, protože tam je fáze i vodič vedoucí ke světlu na jednom místě. U vypinace schodišťaku je fáze v jednom (v druhém jen při zapnutí) a vodič na světlo v druhém.
Jak řešit tenhle zakladni problém? Nebo je moje úvaha špatná?
V návodu vlastně ani nic moc k instalaci není, je tam hlavně popsané párování s asistentem a podobně.
Bohužel nejsem schopen zjistit jak přesně funguje SW. Základní premisa je, že modul musí být trvale pod proudem a SW je spojeno s vypínačem takže nese informací o jeho stavu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19502 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 11 2021, 17:05 Předmět:
SW je podle návodu tlačítko.
Modul je určený k instalaci do krabice, kde je k dispozici trvalé napájení, tedy fáze i nula. To ve spoustě instalací není problém ani u nás, protože se dost často tahá přívod ke světlu pod vypínačem. Jistě, pravidlo to není, ale někde pak musí být krabice, do níž jde napájení světelného okruhu, je do ní zapojený vypínač a z ní vyvedené světlo. Eventuálně jsou do této krabice zapojené vývody ze soustavy schodišťových přepínačů.
Jestli tu nulu v krabici vypínače nemáš, nemůžeš ten přístroj ho dát pod vypínač, ale do té světelné krabičky by to šlo.
Vypínač se nahradí tlačítkem a dráty k němu se zapojí na fázi a vstup SW.
Návod už na str.1, Krok 1, napsal(a):
UPOZORNĚNÍ:
V případě, že modul nevytvořil vlastní WiFi síť s názvem/SSID ve tvaru např. shelly135FA58, zkontrolujte, je-li modul řádně připojen podle uvedených schémat. Jestliže nenajdete aktivní WiFi síť s SSID typu shelly135FA58, resetujte modul.
Jestliže je modul připojen k napájení, musíte jej vypnout a zapnout. Po zapnutí musíte během jedné minuty stisknout 5x spínač připojený na kterýkoliv vstup (SW1/SW2). Uslyšíte cvaknout relé, poté se modul vrátí do režimu Access point s vlastní Wifi. Volitelně, jestli máte
stále přístup k tlačítku Reset na zadní straně modulu, stiskněte jej a držte 10 sekund. Modul vrátí do režimu Access point s vlastní Wifi. Jestliže ne, kontaktujte svého dodavatele.
Z toho mi vychází, že režim ovládání je nějakým způsobem programovatelný aplikací v mobilu, ale hlavně, že SW je tlačítko.
A, jestli máš teď zapojené schodišťáky v sérii, budeš muset vymyslet předrátování, aby byla obě tlačítka paralelně.
Jak se typicky zapojují schodišťáky, jsme tu opakovaně kdysi už řešili, tady to máš i se světelnou krabicí.
Nula vede v obou vypínačich, s tou by problém být neměl. Problém je s tou trvalou fází. Ještě to zkusím znovu rozebrat, jestli tam není někde schovaná.
Nevybavuju si, že by tam nějaká světelná krabice byla. Máme podhledy, tak je možný že ta fáze ke světlům vede přímo tam, dělá se to tak? Pokud ano, tak se nedostanu k ovládání těch vypínačů anebo si to jen neumím představit, ale je to dobrý tip. Do teď sem měl za to, že u světla je už pozdě, že tam už fáze vede jen když je vypínač zaply, ale ona tam vede tak jako tak nebo ne?
Založen: Sep 10,
Zaslal: po říjen 11 2021, 18:11 Předmět:
Tak koukni na ta schémata: fáze by do světla vést měla jen přes vypínač nebo soustavu schodišťáků. Ale není problém vypínač vyřadit a přivést ji tam trvale.
Daleko častější problém je totiž absence nuly v krabičce s vypínačem, tam bývá jen trvalá a spínaná fáze.
