Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1879 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út září 28 2021, 21:20 Předmět: FET tranzistor
Zdravím, potřeboval bych trochu pomoci. Potřebuju pomocí MCU spínat obvod 12V. Sepnutí potrvá max 1-2sec. a proud max 6A. Napadlo mě použít nějaký FET tranzistor, ale vůbec nemám páru jaký. V těchto věcech se moc neorientuji.
Klidně to může i SMD provedení.
Pokud mi poradíte budu rád
Dík.
Zaslal: pá říjen 01 2021, 16:49 Předmět:
Používal jsem namísto čínských verzí IRFZ44N do měničů autozesilovačů typy IRFZ48V od IR, které prodával SemicTrade, který asi má zastoupení IR, neboť měli nejširší sortiment, vč. příslušenství.
Kupoval jsem tam i IRF540 a IRF9540 do starších fetových koncových zesilovačů, bez suffixu N, které se na tento účel moc nehodí.
Ale netuším, jestli je to ještě v aktuální nabídce. Určitě jsou už mnohem lepší fety, třeba z řady IRL, než tento starý typ.
