Založen: May 16, 2017 Příspěvky: 48 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po září 27 2021, 18:55 Předmět: DC/DC měnič ... drobný dotaz
Ahoj,
potřeboval bych trochu poradit. Ubastlitl jsem si jednoduchý DC/DC měnič s klasickou push-pull topologií. Ferritové trafo - střed na kladný pól, nějaké opto budiče (HCPL-3140) a IRF3205.... Na sekundáru můstek - 20ns diody a drobná kapacita pro filtraci. Zatím bez zpětné vazby.
Dotaz, nebo zamyšlení ... pokud měnič jede na cca 45%-47% střídy .. mám tam nějakou rezervu pro dead time, tak je jeho účinnost kolem 89-91 procent. Pokud, ale snížím DTC na 30....5%... začne jít účinnost dolů a začínají i více topit MOSFety. Jde toto nějakým způsobem ošetřit, nebo je to vlastnost SMPS s touto topologií ?
Zaslal: út září 28 2021, 6:27 Předmět:
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
střída od 30 procent a méně.... jde to nějakým způsobem řešit ?
Když přidám zpětnou vazbu pro regulaci napětí na výstupu dle zátěže, tak se určitě na tyto hodnoty šíře pulzu budu při nižších výkonech dostávat.
Nějak v tom popisu chybí tlumivka na výstupu. Ty optobudiče tam máš proč? Oba tranzistory mají přece S na zemi, tak se dají budit přímo nějakýma low-side budičema. Ty optobudiče jsou určené pro IGBT, které obvykle nemají přes 3nF vstupní kapacitu. To stavíš 500W měnič, že tam máš takový parní tranzistory?
Navíc to vypadá, že ses při té velké střídě trefil do kvazirezonance a spínáš při skoro nulovém napětí Uds (ZVS), proto máš malé ztráty. Při menší střídě spínáš natvrdo, je to vidět i na těch průbězích, že to sepnutí je dost pomalé, asi nestíhají budiče.
Mimochodem, vypadá to, že nemáš to trafo úplně symetrické, je dobré ho vinout bifilárně, aby byly obě půlky primáru shodné.
Zaslal: út září 28 2021, 7:58 Předmět:
Použil jsem co jsem našel doma. Opta jsem tam dal z důvodu řízení z avr. Na 66kHz by snad měla i ta 3140 stačit.
Trafo je na primáru vinuté 4x0.60 2x po 4 závitech, ale máš pravdu, že to na snímku vypadá trochu nesymetricky - možná je to způsobeno použitím rozdílných sond u jednotlivých kanalů... 1:10 a 1:100 u druhého kanálu.
Ještě mám doma budiče HPCL-3120, tak je zkusím.
tlumivku na výstupu mám
Možná by to chtělo ještě nějaký RC filtr mezi výstupem MOSFetů a zemí pro potlačení zákmitů při jejich vypnutí.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
Jenom mi nějak nesedí ty průběhy na druhém obrázku. Za prvé nevím, co přesně zobrazují a. Za druhé pokud zobrazují napětí řídících elektrod, na prvním se pěkně překrývají, ale ten druhý obrázek je nějaký divný
Zaslal: út září 28 2021, 11:33 Předmět:
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Ahoj,
oba obrázky zobrazují průběhy ve stejném místě - drain jednotlivých MOSFETů. První obrázek je střída kolem 47 %, druhý cca 15-20 %.
V podstatě se jedná o podobné zapojení, jako přiložený odkaz... jen řízení zabezpečuje AVR a nemám tam zatím zpětnou vazbu.
V podstatě můj dotaz směřoval k optimalizaci účinnosti měniče při snižování střídy vlivem případné regulace při zátěži na výstupu, případně při změnách vstupního napětí.
Zaslal: st září 29 2021, 0:59 Předmět:
Já tam teda vidím furt střídu 1:1 , jen se snažíš z obdélníku udělat trojúhelník. Kde to měříš a proti čemu? Jestli tohle pouštíš do trandů, a tedy sklon hran je Tvoje práce, pak si uvědom, že cokoliv mezi plně otevřeno a plně zavřeno topí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
