Nerejpe. Prostě řešení s měničem nelze provozovat s 1f motorem.... Musel by se vyměnit za 3f. Jako to by bylo asi nej. Ale cenově mimo. _________________ Internet - metla lidstva
No vzhledem k tomu, že nevidím žádný manuál tak jak to funguje ti neřeknu. Ale běžně jsem se s tím nesetkal. On ten kondenzátor je navržen pro nějaký proud a ten je silně závislý na frekvenci. Co se tedy při změně kmitočtu děje v tom motoru si nedovedu představit. _________________ Internet - metla lidstva
Zdravím , zbytečně tu někdo rejpe . Motor má dvě stejná vinutí spojené jedním vývodem do jednoho bodu a ten je připojen nastálo na nulu. A druhé vývody na přepínač a kondenzátor .
Jarda
No, evidentne jsem ti rejpanim usetril prachy za 3f menic a foru zbytecne vlakno s nazvem "jak rozchodit 1f motor s 3f menicem"
Prodejci nabizi spoustu "jednofazovych" menicu, ale kdyz ti dorazi domu, zjistis ze maji jednofazovy jen vstup. Bez manualu se neda posodit jak je na tom ten nalinkovany. Navic se ani neda koupit.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: ne září 26 2021, 7:59 Předmět:
Vím o jednom v provozu u medometu a bez problému, je to tenhle
už jsem to tu před pár lety psal (řešil se tu 1f motor na 3f měniči) _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
jardavysocina - pokud ti nevadí bastlit , řešil jsem něco podobnýho. Použil jsem
modul TM-03C což vlastně koncový stupen FM a desku Blue pill.
Ten TM má v sobě i zdroj 13V pro napájení té řídící desky který je odělěný od sítě. Blue pill má v sobě vestavěný časovač pro motor se všemy bezpečnostními prvky, a rovnou se dá použít pro řízení logiky té brány.
Použil jsem to na pojezd posuvný brány, když dojede brána na mag. koncák zpomalí na 25HZ až potom dojede na mech. koncák a zastaví. Zatim to maká asi 1/2 roku bez problému.
Kromě těchto dvou komponent je potřeba ještě elyt cca 200uF můstek a nějakej termistor na omezení proudu toho elytu. U alíka se to všchno dé pořídit za cca 500kč. Soft je psaný v Arduinu ( bohužel v ničem jinym neumim) můžu ho poslat, musel by sis ho ale upravit pro svou aplikaci.
Ono to bude možná nějak fungovat tam kde je ventilátorová charakteristika zátěže. Jinak jsme to od žádného "normálního" výrobce tedy neviděl.... _________________ Internet - metla lidstva
Ten běhový kond se musí samozřejmě vyřadit (je frekvenčně závislý), fáze od sebe posunout o 90st...
Ztratí se nějaký výkonu motoru, ne však nutně točivý moment.
Založen: Feb 22, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: Přibyslavice u Třebíče
Zaslal: st září 29 2021, 19:20 Předmět:
Zdravím ; nehodlám kupovat měnič na 1fáz. motory s kondenzátorem . Řízení má v sobě pouze vývody na trafu , co napájí motor. Ten s vývody 1-3 má snížené napětí na odbočce po 30 V , tak že, na 1. odbočce je asi 150 V , ale to nepohne ani se závorou , ani s bránou .
Je tam docela provoz a tak si nemůžu dovolit problém, řešení zatím nemám ; možná by bylo zajímavé jít cestou jinou - po vypnutí napájení zastavit pohyb brány/závory a nedovolit náraz do převodovky. Tak že , pasivní řešení .
Ten náraz vznikne tím že ta brána narazí na konec a vypne se to na přetížení motoru? V tom případě bych ji nechal dojíždět na na pružinu (osazenou v koncové poloze) _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt září 30 2021, 19:01 Předmět:
Brána má oba koncové dorazy a taky závora; koncové vypínač. Dojezd je nastaven tak, že vypne koncový spínač a setrvačností dojede na gumový doraz . Není to na vypnutí nadproudu ; to bylo i u vrat LOMAX a je to jenom šetření - cena . Ale i tam jsem nastavil meze a nyní to vypíná na pozici - O/Z .
Zaslal: po říjen 04 2021, 20:38 Předmět:
Zdravím všechny;
jak vidíte, regulovat otáčky střídavého jednofázového motoru s rozběhovým, nebo nastálo připojeným , či odpojovaným kondenzátorem na pomocné , nebo rozběhové fázi s potřebným záběrovým momentem je skoro nemožné bez složité elektronické regulace .
Motory tohoto typu jsou jednoduché na výrobu , spolehlivé na provoz ale skoro neregulovatelné co se týče otáček a výkonu .
Pokud se podíváte, jak startují motory v ledničkách a mražákách , tak je tu nějaká malá možnost rozběhu - jen to brždění je problém .
Pro malé motory jsou i měniče napájené jednofázově. V práci jsem montoval takový o výkonu 750W, napájen 230V F1 hnal motorek 3f. Cena kolem 8 kKč.
Ano, ale to stejně pohání třífázový motor. Měnič dává 3x230V na výstupu, motor se proto musí zapojit na 3x230, tedy do trojúhelníka. Jednofázový motor to řídit nedovede.
Invertek jako jeden z mála umí měniče i pro jednofázové motory. Funguje to ale tak, že se motor rozběhne blízko ke jmenovitým otáčkám a pak se teprve dají otáčky řídit.
