Tesla CM 160
Ibanez
Založen: Sep 22, 2021
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 19:34    Předmět: Tesla CM 160 Citovat
Ahoj,
potreboval bych poradit ohledne kotoucoveho magnetofonu Tesla CM 160. Jde mi o to, ze Tesla CM 130 se vyrabel s koncovim zesilovacem a stacilo propojit k bednam a vse fungovalo u Tesly CM 160 tomu tak nebylo. Potreboval bych tedy poradit ohledne zesilovace a predzesilovace a do jake zdirky u kotoucaku jej presne zapojit abych ho zprovoznil..? (Hloupej dotaz ale moc se v tomto nevyznam, u zesilovace se ma zapojit do vstupu phono..? Teoreticky by to tak asi melo byt ale radsi se zeptam) Take bych se chtel zeptat, jestli exituje nejake schema ohledne zapojeni sluchatek, ze bych treba kabel predelal s vystupem na 3,5 jack samice. A ohledne nahravani, pokud bych treba chtel nahravat z pocitace, jak to udelat..? Zapojit signal od sluchatek do vstupu line u kotoucaku..? Dekuji za kazdou radu Smile
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 19:38    Předmět: Citovat
PHONO je vstup pro magnetodynamickou přenosku - za ním je předzešilovač pro vstupní napětí 5-10mV a se vstupní impedancí 47kΩ, navíc s frekvenčně korigovaným průběhem zesílení podle charakteristiky označovaný "RIAA korekce" = velmi stručně řečeno, basy zvýrazňuje, vejšky potlačuje.
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 19:44    Předmět: Citovat
Zapojis do lubovolneho zosilnovaca do vstupu TAPE alebo LINE, ci AUX.
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 19:57    Předmět: Citovat
vzhledem k tomu, že jsi magnetofony "nepolíbený",
doporučuji prostudovat:
http://www.oldradio.cz/b116.htm
http://www.oldradio.cz/cm160.htm
. . . je tam návod "jak používat" a schémata zapojení,
včetně zapojení konektoru sluchátek . . .
tady je většina magnetofonů co tesla dělala a můžeš i porovnat s návody k B113, B115, nebo CM130 . . . (ty mají navíc i koncové zesilovače)
Ibanez
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 20:24    Předmět: Citovat
Dekuji...
Ibanez
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 21:35    Předmět: Citovat
A ja proc to neslo, v DIN konektoru jsem mel prehozene kabliky, proto do zesilovace nic neslo... Rolling Eyes
 Velikost:  34.52 kB
 Zobrazeno:  69 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 22:49    Předmět: Citovat
Niektorí ma tu možno ukameňujú Laughing , ale ja som si prepojovacie káble robieval z tienenej dvojžili a na oboch konektoroch som prepojil dutinky 4-5 a 1-3. Samozrejme, mal som aj origoš kábel, ten však bol potrebný iba občas (pri prepojeniach s tzv., sme to volali: rádiovým výstupom. To ten štvorček so šípkou von na starých magičoch, lebo to bol jediný konektor, ktorý mal aktívny aj výstup aj vstup, ak si dobre pamätám.... Laughing )
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 9:48    Předmět: Citovat
Ekkare nemáš pravdu, v tomto mgf není vstup pro magnetodynamickou vložku
ale vstup 2 x 0,22 - 2,2 V s impendancí 1MΩ, tedy pro krystal nebo keramiku.
Neviděl jsem ještě magnetofon se vstupem pro magnetodynamku, netvrdím, že
takový neexistuje.
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 11:00    Předmět: Citovat
Ale viděl, aspoň schéma: Condor ten vstup s korekcí RIAA má. Ale to byl kazeťák.
Cívkáče z Tesly vstup pro MM přenosku neměly.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 12:32    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pokud bude mít ten zesilovač jen DIN konektory tak to jedno není. Právě proto že TAPE DIN konektor je z důvodu možnosti nahrávání zapojen zrcadlově oproti druhým. Very Happy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 19:32    Předmět: Citovat
Nechal se zmást...všechny civilizované země mají vstup PHONO pro rychlostní přenosku.
Tesla B113 a následné deriváty ne.
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 20:05    Předmět: Citovat
Nemáš pravdu. Vstup pro rychlostní přenosku měly jen některé magnetofony, napříč kvalitativními třídami. A zdaleka to nezáviselo na civilizaci v zemi původu.
Ibanez: napřed to prohlédni, co tam kde může drhnout:
- je ten zvuk kovový, plastový, gumový? Je to trvalé, nebo jen při posuvu pásku? A, jestli ano, při kterém?
Není posunutý setrvačník na tónovém hřídeli?
Je správně seřízená vidlička řazení rychlostí, tedy nedrhne o řemínek?
Není zadřená přivíjecí spojka? Přestane se její střed otáčet, když při PLAY zastavíš rukou unašeč, nebo se otáčí dál a drbe se o vnitřek unašeče?
Ibanez
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 20:36    Předmět: Citovat
Setrvacnikem to tedy nebylo, prave jsem ho mel rozdelanej a tez i promazal a vratil zpet, zvuk stejny do doby nez jsem se nedotknul gumicky, ktera s z boku tre o kolecko a vydava ten zvuk. Kdyz se ho dotknu na chvilku to prestane ale pak se pri otaceni vrati do stejneho mista a znovu se tre o jednu stranu jenz je zdrojem toho zvuku.
Ibanez
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 20:37    Předmět: Citovat
 Velikost:  101.18 kB
 Zobrazeno:  94 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 20:43    Předmět: Citovat
Skontroluj, jestli je namazaná kulička tlačící na hřídel rotoru motoru.
Gumička na fotce je překroucená, skus ji vyrovnat.
