Přenos digitálního zvuku
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 16:04    Předmět: Přenos digitálního zvuku Citovat
Zdar,
kamarád řeší, jak přenýst na 10m zvuk z NTB k zešilovači nejvěrnějším způsobem (je to tak trochu audiopošuk, ale ne zase uctívač krautdrátu a superhypermegalineárních oscilátorů od TJJSN). Analogovou cestou to nechce, chce mít D/A převodník hned u zešilovače, kde zároveň půjde k jedinýmu D<->A převodu na cestě. Na výstupu nemá ani S/PDIF, ani Toslink, přes BT to táhnout nechce (protože jen 48kHz/16b, minimálně chce 96kHz/24b), jediný, co by se dalo použít, je USB a (W)LAN. Napadá mě akorát USB na S/PDIF, pak po koaxiálu k převodníku.
Nebo jsou dneska i jiný možnosti? Nikdy jsem nic takovýho nepotřeboval řešit.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 16:19    Předmět: Citovat
USB "zvukovka" so S/PDIF
HDMI audio extractor so S/PDIF (bez pripojeneho externeho monitora asi nepojde ani zvuk)
USB DAC (zukovka) a 2x 5m aktivny USB predlzovaci kabel
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 16:22    Předmět: Citovat
Díky Smile
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 16:25    Předmět: Citovat
Převodník optika nebo koax na analog mám v provozu, maká to dobře. Před časem byly k mání u jednoho místního člena.
Tohle by asi mělo umět z USB optiku a nebo koax ale otázka je, co za driver by poslal audio zvukovky v NTB na USB štekr v některým z formátů:
PCM: 44.1KHz,48KHz,88.2KHz,96KHz,176.4KHz,192KHz,16-24bit
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 16:42    Předmět: Citovat
Asi to uděláme pomocí USB. Jinak PulseAudio si s tím v pohodě poradí. Akorát ještě sehnat USB zvukovku, ideálně 2x cinch, která má dobrý zvukový parametry, ideálně s externím napájením. Nějakej tip na základě osobních zkušeností? Stačí stereo výstup (jack/cinch), vstup není potřeba, ale nevadí, minimálně 96kHz/24b, bez horní propusti (tj. ne jako ten sajrajt, co jsem viděl u známýho, co nepřehrál nic pod 40Hz).
Můžu se sice podívat na uživatelský recenze, ale tam hrozí, že to budou hodnotit hudebně neslyšící, a budou vyplácaný pouze z toho, že to hraje a mění barvy.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 17:06    Předmět: Citovat
Ano, zvukovka s vlastnym napajanim a pred nu este zapojit galvanicky oddelovac USB (aby nevznikali zemne slucky).
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 18:03    Předmět: Citovat
Co externí USB zvukovou kartu?
Mám předchozí model a ještě jsem nevyužil zdaleka vše, co umí.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 18:30    Předmět: Citovat
Ta by mu, myslím, stačila, poslouchá na tom Spotify, který stejně přes 44k1 zjevně neleze (a tahle umí 48k), jenže chce minimálně 96kHz.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 18:33    Předmět: Citovat
Víc kHz, víc HiFi.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 18:36    Předmět: Citovat
No, ono je to například mezi 44k1 a 48k dost znát, a jen nepatrně mezi 48k a 96k (přece jen vyšší časový rozlišení), jenže tam by to bylo platný jen u nahrávek, co nemaj jen blbou CD kvalitu.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 18:38    Předmět: Citovat
Rozdíl 44,1 kHz vs 48 kHz jsem nepoznal. Avšak CD vs SACD ano, to jo.
Otázkou je, kolik toho na tom spotify v lepší kvalitě je a co to je za hudbu.
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 18:54    Předmět: Citovat
tohle používám já . . .
galvanicky oddělená zvukovka
AXAGON ADA-15
 Velikost:  130.51 kB
 Zobrazeno:  161 krát
 Velikost:  103.38 kB
 Zobrazeno:  116 krát
Naposledy upravil ok1hga dne so září 18 2021, 19:12, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 19:01    Předmět: Citovat
Je to znát, ale tak záleží, na čem to posloucháš, kde a taky čím, že jo. A samozřejmě, když do toho pustíš bezduchý tuc-tuc-tuc, tak tam stačí 16kHz, u filharmonickýho koncertu ale ani náhodou.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 19:13    Předmět: Citovat
No jasný, že záleží na nahrávce. Měl jsem k dispozici CD a DVD-Audio (kde to na jedné placce bylo jak v DVD-A 24/192, pak nějaké 5.1 dts a 48 kHz PCM stereo) a subjektivně mi to znělo (ta 48, DVD-A stopu přehrávač Sony neumí) stejně. Šlo o moderní jazz. Při nějakém ultra kritickém poslechu by se asi nějaké nuance odhalily, taky kdyby byly zahořenější krautdráty a tak.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 19:30    Předmět: Citovat
Ať nezakládám nové téma ,tak se přifařím sem, Mám novou televizi a nemá výstup na sluchátka a ani bluetooth. Lze nějak připojit nějaké sluchátka? Potřeboval bych to parkrát do roka.
