Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 13 2021, 19:15 Předmět: Kde sehnat nabíječku na e-kolo Leader Fox
Známý shání nabíječku k e-kolu Leader Fox.
Kolo od někoho dostal, ale bez nabíječky.
Google zatím našel jen 24V verzi, ale zde je podle první fotografie použita 36V baterie a výzbroj.
Nevěděl by někdo, kde by se tahle nabíječka dala sehnat?
Případně, kdyby se už nedala, věděl by někdo zapojení toho pětipinového konektoru, aby se nabíječka dala případně zbastlit?
Díky
Velikost:
63.24 kB
Zobrazeno:
105 krát
Velikost:
39.52 kB
Zobrazeno:
111 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po září 13 2021, 19:37 Předmět:
Termite, zdrž se ích komentářů.
Když nic nevíš, raději nepiš.
Samozřejmě, že první dotaz směřoval k výrobci, ale od Leader Foxu došlo info, že nabíječky už nedodávají.
rnbw, díky, ale konektor je jiný (tady mají pět kolíků po celém obvodu, ale podle fotky je na tom kole pět pinů jen v jedné půlce konektoru - něco jako DIN pětikolík).
Podle informací od výrobce by to měla být nabíječka Tranz-x.
Možná tenhle problém vznikl proto, že kolo dostala známá od mého kamaráda od nějakých příbuzných ze Švýcarska - třeba se tady ani neprodávaly? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Asi bych tu baterii zkusil rozdělat a podíval bych se jak je ten konektor zapojený. Je podle mě dost možný že všechny piny nebudou využity a šla by tam napasovat běžná nabíječka která má na výstupu jen + a -
Naposledy upravil sr71 dne út září 14 2021, 9:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1728 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út září 14 2021, 7:57 Předmět:
Jo, taky bych tipoval, že nabíječka může být jakákoli na 36V, jiný konektor se dělá právě proto, aby se nabíječky nemohly zaměňovat. Baterie bude mít nejspíš svůj vnitřní obvod na hlídání nabíjení. To je totéž jako u notebooků, výrobce má, zdá se, jeden ze základních požadavků při návrhu dalšího typu. A sice aby se co nejméně součástí z předchozího modelu dalo použít na novém...
Parchanti nemravní.
Zaslal: po září 27 2021, 23:21 Předmět:
Tak jsem dostal od kamaráda info, že je vše na dobré cestě - firma, kterou odkazoval rnbw, je schopná nabíječku dodat, jen ji budou vyrábět "na míru".
Cena by měla být asi 1600 Kč, což je akceptovatelné.
Takže díky za pomoc. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
