Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4956 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne září 12 2021, 19:50 Předmět: Kde kúpiť plastové ozubené kolečko priemer 5mm so 14 zubami?
Kde sa dá kúpiť plastové ozubené kolečko? Parametre:
priemer aj so zubami 5 mm,
14 zubov (modulus 1.0 je asi zle, možno má byť 0.3),
priemer diery aby išlo naraziť na 2 mm osku (môže byť aj menšia, vŕtačku mám),
materiál taký ten biely plast.
Výšku teraz neviem, zabudol som odmerať, ale asi 4 až 5 mm.
Čo som hľadal, tak všade som nachádzal iba tie 5 mm čo majú 8 zubov (mod. 0.5). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne po září 13 2021, 9:18, celkově upraveno 1 krát.
Možná by nebylo od věci prozradit (nebo aspoň naznačit k čemu to má být, jestli by se to nedalo koupit jako náhradní díl.
EDIY: Nenašel by se ten kazeťák třeba tady nebo jinde?
https://aukro.cz/kazetove-magnetofony _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne ne září 12 2021, 20:18, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne září 12 2021, 20:13 Předmět:
Naznačujem že je to do 30 ročného kazeťáku, takže kúpiť ako náhradný diel určite nehrozí. Iba ako náhradný diel do niečoho iného, akurát tam to majú podľa ich čísiel, nie rozmerov. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne září 12 2021, 21:21 Předmět:
Sa neposerte. Je to ELTA 5000A. Funguje, ale to kolečko je puknuté tak to robí rámus. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne září 12 2021, 21:26 Předmět:
Někde je nějaká chyba. Jestli má kolečko vnější průměr 5mm a 14 zubů tak to vychází na modul 0,3125. Jestli je to skutečně modulové stoupání, tak by mělo být 0,3 a průměr by měl být 4,8mm. Ještě by to mohlo být v palcích, pak by to bylo při 80 DP vycházelo na 5,08mm.
Jestli to má mít modul 1 tak při počtu 14 zubů bude vnější průměr 16mm. A to už je úplný nesmysl.
Zaslal: po září 13 2021, 9:12 Předmět:
S tým modulom neviem či je dobrý, mám to z inej ponuky na ebay, kde bolo 5mm kolečko so 14 zubami ale kovové. Možno niekto niečo poplietol.
edit: zasa budem pol dňa hľadať na ali a ebay, tentokrát s mod 0.3... achjo _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne po září 13 2021, 9:28, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po září 13 2021, 9:21 Předmět:
Odfotiť kolečko alebo celú mechaniku? To mám znova otvárať? Sakra že ja som ho zabudol odfotiť. Dostať sa k nemu znamená rozobrať polovicu mechaniky, a potom ju zasa zložiť, lebo inak sa to zle skladuje a zabúda sa ako to bolo poskladané. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po září 13 2021, 9:57 Předmět:
Odfotiť kolečko=rozobrať mechaniku. Ono je potvora dosť ukryté vo vnútri, nieje ho vidieť. Mechaniku odfotím, ale kolečko tam vidieť nebude, iba ak šípku kde sa skrýva. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po září 13 2021, 11:14 Předmět:
Nieje. To spomínané koliesko je narazené na oske, ktorá má na druhom konci koliesko ktoré vyčnieva z pod elektroniky, to čo má mosadzný vrch v strede. Treba dať dolu dosku elektroniky, potom dať dolu celú mechaniku, z druhej strany odistiť (a ide to ťažko) tónovú ihlu so zotrvačníkom a vybrať von, potom dvoma skrutkami odistiť ten veľký čierny+biely plast v strede na ktorom držia kolieska. Až potom sa dá k nemu dostať.
ELTA 5000A inside view
Velikost:
99.97 kB
Zobrazeno:
148 krát
