Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 12 2021, 22:35 Předmět: Záměna pístnic pátých dveří mezi Felicií a Fabií + repro
Momentálně mám v užívání Fábii I Haťapku (1,2 HTP), 2003, než bude snad opraveno moje vozidlo.
Rád bych se nějak odvěčil za zapůjčení, tak bych mohl napravit dva citelné nešvary na této Fábii:
1. padají páté dveře.
Pístnice to asi mají za sebou. Mám na jedné vrakoidní Felicii dost dobře funkční, ale nemám teď hned možnost je vymontovat, změřit apod.
Tak se jen ptám - nejsou tyhle pístnice záměnné?
2. V levých dveřích dost zkresluje reproduktor. Asi problém mechanické povahy (tipnul bych to na zadřenou kmitačku).
Mám k dispozici pár dobrých repdroduktorů z Felicice - je možná záměna za původní repro ve Fabii - opět stejný problém, je pro mě momentálně složitější začít laborovat a pak zjistit, že je to špatně.
Tak se ptám, jestli někdo neví, zda by šly z Felicie tyhle díly vymontovat a pak namontovat do Fabii.
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 13 2021, 0:10 Předmět:
rnbw napsal(a):
...Tie auta nemaju snad ziadny spolocny diel.
Budeš se divit, ale některý díly mají společný i se současnou produkcí. Ale ani pístnice, ani repra to skutečně nejsou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6595 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 13 2021, 8:28 Předmět:
Pokud reproduktor nedostal záhul a nemá napálenou nebo nabouranou cívku, tak může být drhnutí způsobené deformací koše, což se dá dočasně řešit vhodným podložením koše reproduktoru, který se tak zdeformuje do jiného tvaru a zase hraje. Za pokus to možná stojí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po září 13 2021, 19:18 Předmět:
OK, takže pístnice budou muset přijít nové.
A na repro se podívám, až kuchnu dveře, ale vůbec bych se nedivil, kdyby ten závěs byl rozpadený.
Zatím díky za info. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
