Záměna pístnic pátých dveří mezi Felicií a Fabií + repro
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 22:35    Předmět: Záměna pístnic pátých dveří mezi Felicií a Fabií + repro Citovat
Momentálně mám v užívání Fábii I Haťapku (1,2 HTP), 2003, než bude snad opraveno moje vozidlo.
Rád bych se nějak odvěčil za zapůjčení, tak bych mohl napravit dva citelné nešvary na této Fábii:
1. padají páté dveře.
Pístnice to asi mají za sebou. Mám na jedné vrakoidní Felicii dost dobře funkční, ale nemám teď hned možnost je vymontovat, změřit apod.
Tak se jen ptám - nejsou tyhle pístnice záměnné?
2. V levých dveřích dost zkresluje reproduktor. Asi problém mechanické povahy (tipnul bych to na zadřenou kmitačku).
Mám k dispozici pár dobrých repdroduktorů z Felicice - je možná záměna za původní repro ve Fabii - opět stejný problém, je pro mě momentálně složitější začít laborovat a pak zjistit, že je to špatně.
Tak se ptám, jestli někdo neví, zda by šly z Felicie tyhle díly vymontovat a pak namontovat do Fabii.
Díky
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 22:40    Předmět: Citovat
Fabia ma kratsie a silnejsie. Da sa to najst napr. tu:
https://gkmplus.sk/autodiely/skoda/fabia-i/1.4-50kw/prislusenstvo
https://gkmplus.sk/autodiely/skoda/felicia-ii/1.3-50kw/vnutorne-vybavenie?sort=brand
Reproduktory vyzeraju byt tiez ine (130mm vs 143mm). Tie auta nemaju snad ziadny spolocny diel.
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 0:10    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...Tie auta nemaju snad ziadny spolocny diel.
Budeš se divit, ale některý díly mají společný i se současnou produkcí. Ale ani pístnice, ani repra to skutečně nejsou ...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 5:46    Předmět: Citovat
Mám tu samotný repro z fabie. Pokud bys měl zájem, SZ.
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 8:28    Předmět: Citovat
Pokud reproduktor nedostal záhul a nemá napálenou nebo nabouranou cívku, tak může být drhnutí způsobené deformací koše, což se dá dočasně řešit vhodným podložením koše reproduktoru, který se tak zdeformuje do jiného tvaru a zase hraje. Za pokus to možná stojí.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 8:56    Předmět: Citovat
na tech reprakach odchazely ty penove zavesy, tvrdlo to a praskalo a nebo jak zatekalo tak reprak dostal vodu a byl kaput...
 Velikost:  59.86 kB
 Zobrazeno:  98 krát
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 19:18    Předmět: Citovat
OK, takže pístnice budou muset přijít nové.
A na repro se podívám, až kuchnu dveře, ale vůbec bych se nedivil, kdyby ten závěs byl rozpadený.
Zatím díky za info.
