Založen: Aug 30, 2015 Příspěvky: 177 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 13 2021, 8:13 Předmět: Transformátorek z řídící desky mikrovlné trouby
Dobrý den,
dostal jsem na opravu mikrovlnou troubu zn. Deawoo. Podle majitele odešla následkem přepětí v síti. Postupným měřením jsem se dostal k malému transformátorku který je připájen přímo na řídící desku. Proměřil jsem a primární vinutí je přerušené.
Bohužel tento transformátorek nemohu nikde sehnat, ani jeho specifikace.
Neměl by doma někdo tento trasformátorek na odkup? Nebo aspoň bych ochoten zaslat jeho specifikace abych mohl sehnat náhradu?
Označení trasformátorku: DMR-631FS 5EPV035303
Děkuji moc za každé info.
Velikost:
156.82 kB
Zobrazeno:
58 krát
Naposledy upravil kOhm dne po září 13 2021, 10:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6594 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 13 2021, 8:41 Předmět:
Má to tráfko jeden, či více sekundárů? Pokud jeden, na desce bude pravděpodobně stabilizátor pro procesor. Ná výstupu tráfka bude graetz a kondík, ten musí být na vyšší napětí, než je provozní a také tam nejspíš bude relé, které spíná napájení do trafa pro magnetron. Relé bude mít na sobě napsané, na jaké napětí má cívku, to ti napoví, kolik má být napájecí napětí. Celé to vyzkoušíš z jiného zdroje, zjistíš odběr a když to pojede, koupíš a nabastlíš tam zalité tráfko. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 09, 2008 Příspěvky: 149 Bydliště: Okolí Ostravy
Zaslal: po září 13 2021, 9:12 Předmět:
Stačí zadat číslo transformátoru do vyhledávače a vypadne spousta odkazů. Je tam i servisní manuál. Trafo má 2 x 12,6 V AC. jinak může být spálená teplotní pojistka v primáru.
Zaslal: po září 13 2021, 9:33 Předmět:
Dobrý den, všem děkuji za rady . Servisní manuál jsem dohledal, ale nenašel jsem tam parametry trafíčka. Asi jsem to přehlédl. Podle zapojení desky je vidět že má dva sekundáry. Relátka jsou tam dvě, 12V a menší 30V. Pojistka v primáru mě napadla, ale nikdy jsem trafo nekuchal.
Googlit jsem zkoušel, našel jsem pár eshopů ze zahraničí kde se to trafíčko objevilo, ale nikde jsem nenašel jeho specifikace.
EDIT: Díky za to video! Zkusím tu pojistku snad by to mohlo být ono.
jo a až ji tam budeš pájet, tak ji musíš nějak chladit, jinak se teplem přeruší.
Nejlepší je nechat vývod co nejdelší a vývod před pojistkou chladit třeba úzkými kleštěmi.
