Kde kúpiť plastové ozubené kolečko priemer 5mm so 14 zubami?
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 19:50    Předmět: Kde kúpiť plastové ozubené kolečko priemer 5mm so 14 zubami? Citovat
Kde sa dá kúpiť plastové ozubené kolečko? Parametre:
priemer aj so zubami 5 mm,
14 zubov (modulus 1.0 je asi zle, možno má byť 0.3),
priemer diery aby išlo naraziť na 2 mm osku (môže byť aj menšia, vŕtačku mám),
materiál taký ten biely plast.
Výšku teraz neviem, zabudol som odmerať, ale asi 4 až 5 mm.
Čo som hľadal, tak všade som nachádzal iba tie 5 mm čo majú 8 zubov (mod. 0.5).
Naposledy upravil PotPalo dne po září 13 2021, 9:18, celkově upraveno 1 krát.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 20:07    Předmět: Citovat
Sice to asi nebude dobrá rada ale u nás to dělá na zakázku tato firma https://www.mateza.cz/e-shop/prevodovky/ozubena-kola/plastova-ozubena-kola
Jinak oslov uživatele "jova1", ten tyto kola umí vyrobit.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Možná by nebylo od věci prozradit (nebo aspoň naznačit Very Happy k čemu to má být, jestli by se to nedalo koupit jako náhradní díl.
EDIY: Nenašel by se ten kazeťák třeba tady nebo jinde?
https://aukro.cz/kazetove-magnetofony
Naposledy upravil Yarda1 dne ne září 12 2021, 20:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 20:13    Předmět: Citovat
Naznačujem že je to do 30 ročného kazeťáku, takže kúpiť ako náhradný diel určite nehrozí. Very Happy Iba ako náhradný diel do niečoho iného, akurát tam to majú podľa ich čísiel, nie rozmerov. Confused
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 20:24    Předmět: Citovat
Proč nenapíšeš typ? Třeba se to někomu válí doma...
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 21:06    Předmět: Citovat
Je to tajné. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 21:21    Předmět: Citovat
Sa neposerte. Very Happy Je to ELTA 5000A. Funguje, ale to kolečko je puknuté tak to robí rámus.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 21:26    Předmět: Citovat
Někde je nějaká chyba. Jestli má kolečko vnější průměr 5mm a 14 zubů tak to vychází na modul 0,3125. Jestli je to skutečně modulové stoupání, tak by mělo být 0,3 a průměr by měl být 4,8mm. Ještě by to mohlo být v palcích, pak by to bylo při 80 DP vycházelo na 5,08mm.
Jestli to má mít modul 1 tak při počtu 14 zubů bude vnější průměr 16mm. A to už je úplný nesmysl. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 9:12    Předmět: Citovat
S tým modulom neviem či je dobrý, mám to z inej ponuky na ebay, kde bolo 5mm kolečko so 14 zubami ale kovové. Možno niekto niečo poplietol.
edit: zasa budem pol dňa hľadať na ali a ebay, tentokrát s mod 0.3... achjo
Naposledy upravil PotPalo dne po září 13 2021, 9:28, celkově upraveno 1 krát.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 9:17    Předmět: Citovat
Zopár starých mechaník mám, tak daj foto, rozmery a pozrieme ....
Stefan31
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 9:21    Předmět: Citovat
Odfotiť kolečko alebo celú mechaniku? To mám znova otvárať? Sakra že ja som ho zabudol odfotiť. Dostať sa k nemu znamená rozobrať polovicu mechaniky, a potom ju zasa zložiť, lebo inak sa to zle skladuje a zabúda sa ako to bolo poskladané.
stefan31
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 9:40    Předmět: Citovat
Celú mechaniku aj kolečko samostatne, rozoberať som nekázal Laughing Laughing , len nafotiť ....
Stefan31
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 9:57    Předmět: Citovat
Odfotiť kolečko=rozobrať mechaniku. Ono je potvora dosť ukryté vo vnútri, nieje ho vidieť. Mechaniku odfotím, ale kolečko tam vidieť nebude, iba ak šípku kde sa skrýva.
stefan31
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 10:39    Předmět: Citovat
To kolečko je nasunuté na oske motora?
Stefan31
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 11:14    Předmět: Citovat
Nieje. To spomínané koliesko je narazené na oske, ktorá má na druhom konci koliesko ktoré vyčnieva z pod elektroniky, to čo má mosadzný vrch v strede. Treba dať dolu dosku elektroniky, potom dať dolu celú mechaniku, z druhej strany odistiť (a ide to ťažko) tónovú ihlu so zotrvačníkom a vybrať von, potom dvoma skrutkami odistiť ten veľký čierny+biely plast v strede na ktorom držia kolieska. Až potom sa dá k nemu dostať.
ELTA 5000A inside view
 Velikost:  99.97 kB
 Zobrazeno:  149 krát
