Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: pá září 10 2021, 16:52 Předmět:
Já bych spíš řekl, že je to, abys měl jistotu (rezervu), že to máš dotažený na doraz _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17682 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá září 10 2021, 17:04 Předmět:
To je přece jednoduchý, když ji našroubuješ nadoraz, tak nemůžeš natočit kostku s topným tělískem do správný polohy. Těsnit musí do sebe tryska a Heatbreak, na druhým obrázku ta zelená šipka. Pokud netěsní, tavenina teče závitem kostky ven. _________________ Jirka
Mi jde o tu mezeru vyznacenou zelenym Hckem na pravem obrazku (modra sipka) aby bylo jasno. Prusa psal neco o 0,5mm. Na jistotu dotazeni heatbreaku to nema vliv, ten je prece pruchozi - nema zadne osazeni. Polohu kostky seridim mnohem jednodusej pootocenim chladice nez trefovanim do spravne polohy zatahovanim trysky k heatbreaku.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá září 10 2021, 20:00 Předmět:
Asi to zopakuji. Ta modrá šipka ukazuje na potřebnou mezeru proto, abys to neměl dotažené na doraz na tu kostku bez té mezery, protože bys nemohl logicky mít dotaženo na ten kus nad tím a vznikla by tam potom mezera pro únik materiálu přes závit.
Zaslal: so září 11 2021, 2:44 Předmět:
termit256 napsal(a):
Aby bylo jasno, pokud to nebudeš mít jako na druhým obrázku, tak ti bude z míst označených na prvním obrázku levejma šipkama slintat tavenina. A po schladnutí po tisku ta hrča v mezeře mezi tryskou a Heatbreakem při dalším tisku přicpe cestu filamentu a než se zase roztaví, začne se protáčet zubatice.
Stejnej problém vzniká u teflonem vypouzdřenýho Heatbreaku, pokud trysku příliš utáhneš a teflon se v kontaktu s tryskou stáhne a zmenší se otvor pro filament.
A propo, jak dlouho máš tiskárnu, že se ptáš na tuto poměrně zásadní věc? A to jsem si myslel, že máš a víš fšecko. _________________ Jirka
Ta mezera mezi tryskou a heatbreakem je naprosto jasna, samozrejme ze tam zadna nesmi byt, tu vubec neresim. Neni mi jasne proc Prusa upozornuje, ze nesmi byt tryska v heatblocku zasroubovana na doraz, ale musi tam byt ta mezera. S dotazenim trysky k heatbreaku to nema vubec nic spolecneho. Psal nejakou zminku o spravnem sireni tepla v trysce, ale dal to nebylo nijak rozvedeno. Tiskarnu mam dlouho a vzdycky jsem to dotahoval na doraz, proto se ptam, co by mi ta mezera mela prinest.
Zaslal: so září 11 2021, 8:58 Předmět:
...... Psal nejakou zminku o spravnem sireni tepla v trysce, ale dal to nebylo nijak rozvedeno......
Že by, pokud má tryska mezeru mezi topným blokem, nepřenáší se tolik tepla do její špičky, než když má s ním kontakt celou plochou hlavy .....
nemůžu to tvrdit, tiskárnu nemám, ale snad by to tak mohlo být.... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
jistotu, že je tryska dotažená k heatbreakeru, jinak nic
To mate tak malou prostorovou predstavivost? S dotazenim trysky k heatbreaku tohle nema vubec nic spolecneho. Vem si matku a zkus si do ni z kazde strany zasroubovat sroubek. je uplne jedno jestli bude jeden z nich dotazeny k matce nadoraz nebo ne. Ja uz nevim jak to napsat. Mam udelat video dotahovani sroubku do diry?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5651 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so září 11 2021, 9:31 Předmět:
V tomto případě má. Pokud trysku dotáhneš nafest ke kostce a z druhé strany dotáhneš heatbreak, tak vlivem teplotní dilatace se může vytvořit uvnitř spára, kterou přes závit může pronikat tavenina ven.
