Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1412 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st září 08 2021, 19:20 Předmět:
K čemu budeš zařízení na daném kmitočtu používat? Jestli to má být mobilní, tak originál dodávaná anténa bude asi nejvýkonnější. Jde-li o stabilní provoz tak existuje množství antén, které mají skutečný zisk - ne náhražky. Např. takový dualquad je anténa prťavá, ale docela účinná a při tom snadno vyrobitelná i v domácích podmínkách. Má charakteristickou impedanci cca 60 Ohm, takže ani přímé připojení 50 Ohmového kabelu není proti zásadám anténařiny žádný velký prohřešek.
Takže záleží jen na použití. Experimentoval jsem na své ručce (Wouxun KG-UV9D (Plus)) i s výsuvnou anténou (60 cm) z tranzistoráku. Ale že bych pro každé ladění vytahoval metr a měřil 34 cm (na dvoumetru 52 cm), to je nesmysl. Pak ručku odložíš a signál je pryč, protože i vlastní ruka se v takovém případě účastní kapacitní vazbou na vnitřek zařízení příjmu i vysílání.
