Zaslal: po srpen 30 2021, 14:23 Předmět: SmartVypinac bez N
Caute.
kupil som si sonoff vypinac bez nuly.
https://www.sonoff.sk/kategoria/dotykove-vypinace/ewelink-dotykovy-vypinac-bez-nuly-dvojtlacitkovy/
na channel 2 mam pripojene svetlo.
na channel 1 mam ventilator.
adapter je na svetle.
Vsetko funguje relativne OK, az kym nezapnem odsavanie.
Vtedy vypinac strati napajanie. Tipujem ze kvoli kondiku pri 1f motore vo ventilatore.
Nejake napady ako to fixnut okrem rozsekania steny a dotiahnutia 4zily k vypinacu?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po srpen 30 2021, 14:29 Předmět:
V návodě máš jasně uvedené ovládání světla. Pokud chceš ovládat ventilátor, tak tam není problém. Ty jsi ale nenapsal, že chceš ovládat elektroniku ventilátoru, která se spíná jinak.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19518 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 30 2021, 16:06 Předmět:
Ve světle máš normální žárovku nebo LEDku? Některé dvoudrátové spínače vyžadují výhradně odporovou zátěž, s komplexní zátěží nechodí spolehlivě, ba vůbec. Zkus to se žárovkou,
A co to dělá, když navzájem prohodíš výstupy pro světlo a ventilátor? Po jedné lince dostává spínač napájení, nejspíš ne po obou.
Ahoj.
Je tam LED ziarovka.
Preto som pouzil pribaleny kondik ako zataz na premostenie LED ziarovky.
Bez nej vypinac nemal napajanie.
Len zapnutie ventilatora mi tu zataz ako keby vyrusilo..
Skusim kupit klasicku ziarovku a otestovat to s nou..
// edit: tak som zistil, ze klasicku uz nekupim.. dokonca ani halogenovy variant.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po srpen 30 2021, 18:35 Předmět:
ja si myslim, že prave ten kondik zajistuje napajeni te jednotky. Ale duvod, proc seto chova tak jak popisuje netusim a ani se me nechce moc po tom patrat.
Dotazat se prodejce nejde ?
V LED svetle to nie je. Sice s klasickou ziarovkou to vedelo napajat vypinac aj bez kondika.
LED svetlo kondik potrebuje.
Tak som vyskusal niekolko variacii.
Channel 1 ventilator
Channel 2 svetlo + kondik
Nefunguje
Channel 1 ventilator + kondik
Channel 2 svetlo
Nefunguje
Channel 1 svetlo + kondik
Channel 2 ventilator
Funguje
Nevyhoda je, ze pravy vypinac ovlada ventilator na lavo a
lavy vypinac svetlo na pravo.
Premapovat tlacidla sa v appke nedaju.. To by museli upravit FW aj appku.
A ako bonus som zistil, ze tento typ vypinaca nema podporu v Home assistant.
