Zaslal: čt srpen 26 2021, 21:32 Předmět: Neznámá elektronická součástka z aku vysavače
Zdravím,
mám už několik let aku-vysavač Bosch PAS 18 Li. Asi před třemi lety se mi začal sám od sebe vypínat i přesto, že jsem měl plně nabitou baterii. Bez velké znalosti elektroniky se mi tehdy podařilo najít součástku, kterou když jsem propojil (vložil jsem šroubek mezi dva připájené spoje této součástky), vysavač začal zas fungovat. Dokonce od této doby vysával i při nízkém nabytí, což před tím neuměl a vždy se při slabé baterce automaticky vypnul. Nyní asi po třech letech tato součástka praskla a začalo se z ní kouřit. Rád bych objednal novou součástku a přepájel jí místo té staré prasklé. Jenže vůbec netuším, o co se jedná a ani kde to objednat. Neporadil by mi prosím někdo, co je to za součástku a případně nějaký tip, kde by se dala sehnat? Anebo ještě lépe tip na jinou součástkou, kterou by se tato prasklá dala nahradit? O funkci vypínání vysavače při málo nabyté baterce vůbec nemám zájem, ale potřebuji, aby vysavač luxoval.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 26 2021, 23:32 Předmět:
Součástka je mosfet spínající výstup baterky. Odfoť čitelně označení na tom druhém vedle, bude to nejspíš stejný typ. Každopádně to není vše, máš spálený minimálně ještě R21, což je pravděpodobně následek toho šroubkového experimentu. Podvybíjení lithiového akumulátoru vede k jeho rychlému zničení, ta ochrana tam má svůj důležitý význam. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8803 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá srpen 27 2021, 16:40 Předmět:
Antonspelec napsal(a):
... plně nabitou baterii ... (vložil jsem šroubek mezi dva připájené spoje této součástky), ... při nízkém nabytí, což ... málo nabyté baterce ...
Zato snad autor nabyl zkušenost, že elektronika se šroubkem neopravuje _________________ Honza - kokúň
__________________________
Lítiové batérie musia mať tento ochranný obvod. Nabijanie/vybíjanie je chemický proces. Pri ňom môže na elektródach vnútri batérie vyrásť kryštál, ktorý prepojí oba elektródy a vznikne skrat, požiar, výbuch. Máš šťaste, že si ešte nevyhorel. To nie je ako u NiCd článkov, ktoré môžeš vybiť úplne do nuly a nič sa im nestane. Keby tam tie ochranné obvody pre lítiové batérie výrobcovia nemuseli dávať a mohli ušetriť pár centov za súčiastky, tak by ich tam nedávali. Ale je tiež možné, že máš super-inteligentný vysávač, ktorý okrem napätia batérie sleduje aj čas od zakúpenia, ako to býva u notebookov. Každopádne, premostením tranzistora skrutkou si vyblokoval nie len kurvítko, ale aj ochraný obvod batérie.
Cas od zakupenia nic nesleduje, to je akurat tak sen konspiratorov.
Notebook Lenovo Z360, po zakúpení výdrž batérie niekoľko hodín, po dvoch rokoch používania výdrž cca 10min, ikonka batérie na lište signalizuje nutnosť kúpiť novú batériu. Po ďalších troch...štyroch rokoch používania na nabíjačke ako prenosný desktop (batéria nedrží už ani minútu), zrazu zázrak. Ikonka ukazuje normálny stav batérie, po odpojení nabíjačky notebook ide a ide..., batéria drží ako nová. Aké iné vysvetlenie to môže mať, než pokurvené kurvítko? Zrejme pretiekol nejaký čítač, lebo ešte aj na kurvitku šetrili. Detegovať priamo akt zakúpenia asi nie je veľmi jednoduché a praktické, ale detekcia začiatku intenzívneho používania to v 99,99% prípadov plnohodnotne nahradí.
Vypadá to, že má stejné parametry jako ten současný (kromě jiného typu přidělání). Jestli tam je ještě něco spáleného nevím, ale vysavač do poslední chvíle fungoval, jen se rozžhavil ten mosfet a kouřilo se z něj. Takže pevně doufám, že ty ostatní připálené součástky by mohly být snad ještě OK. Zkusil bych ho přepájet tím mosfetem viz výše a pak uvidím. Co myslíte? Tu prostřední elektrodu mám asi zkrátit a nechat nepřipájenou, že ano? A ty dvě krajní natvaruji jako na SMD přidělání.
