Nema nekdo jinou verzi schema nez ta co je ke stazeni na internetu?
Jinou jsem nenasel.
Mam asi trochu novejsi provedeni.
Elektronky nesedi.
Napriklad AZ12 se tam nevyskytuje a PL81 se vyskytuje (v seznamu soucastek v manualu uvedena neni)
Diky moc, uz jsem zacal i neco rozkreslovat, ale trvalo by to dlouho, nemam na to moc ted cas.
A nevim jak dlouho bych to vydrzel... Uz me z toho neustaleho prevraceni nekolika kg bloku zdroje se 3 trafama bolely dost hnaty
Trochu jsem pokrocil.
Zatim jsem si oznacil zakladni body v tom bloku zdroje a prosel mozne problemove body. Zdroj jsem mel uz pod plnym sitovym napetim.
Nic nevyhorelo vzhledem k tem podminkam kdy lezelo monstrum venku.
Napsal jsem si namereny napeti...
Ale zjisten problem a tedy SHANIM
Velky Dratovy potenciometr WN69010 22k/5W
Tak jsem o neco pokrocil.
Ale nevim, zda v dnesni dobe tahle bedna jeste nekoho zajima...
Pomohli me v te zalezitosti clenove fora.
Otkundes- schema co pasovalo nejvic na moji verzi
a
ferdislav - poslal mi rusky dratovy potenciometr, ktery jsem do bedny nabastlil tak, abych do ni nijak mechanicky nezasahl a mohl tam pripadne dat originalni, pokud ho vubec nekdy sezenu.
Ferdislavuv potak ma vetsi uhel otaceni a v generatoru je mechanicka blokace proti pretoceni, tak mi to nejde kousek dotocit, ale vybtal jsem si varintu leve krajni polohy, tak to nejde kousek do minima.
Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 323 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne září 12 2021, 18:21 Předmět:
Celeron napsal(a):
Díky oběma! To bude docela boj sehnat některý elektronky hlavně ten stabilizátor. Ale stále je otázka, jestli taková strašná 35kg bedna dnes k něčemu je, navíc, kam ji dám.
Kdybys byl blíže k Ostravě, tak ti jednu dam na ND....
Založen: Nov 03, 2018 Příspěvky: 13 Bydliště: NR RK
Zaslal: ne leden 07 2024, 9:27 Předmět:
Chtěl bych poprosit o schéma téhle příšery s PL81. Jeden exemplář se mi dostal do ruk, tahle flaška tam je evidentně vadná, bez schématu se dál nedostanu....
Strana 2 z 3
