Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1752 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: pá srpen 06 2021, 10:53 Předmět: Kod autoradia.
Menil som baterku v mojej 20 ročnej Fabii a zrazu, rádio chce kód,(safe),ani šajne nemám, kde som to mak poznačene, viem že sa to sem nemá ,ale možná sa nejde dobra duša ,čo pomôže. Ako 70ročnemu už by som si ťažko zvykal na nejaké nove rádio. Vopred ďakujem za pripadnú pomoc.Radio je MUSIC SYSTEM 303.Foto štítku,,,
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2925 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá srpen 06 2021, 13:48 Předmět:
Kód býva aj v Uživateľskej príručke k autu (aspoň ja to mám vo Forde - samolepka ). Ďalej popozeraj štítky na aute. Hľadaj Audio code a pod. Všetko platí ale len v prípade, že to audio máš od novoty, čiže je montované výrobcom vozidla.
Zaslal: pá srpen 06 2021, 14:19 Předmět:
Mysteri, ďakujem, ale ja som auto kúpil, keď už malo, myslím 8 rokov, tak neviem či je rádio povodne, no myslím že už je to zbytočne, preto že kód som už zadal 3x a už viac sa nedá, alebo ešte je možnosť?, asi už budem jazdiť bez radia...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33750 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 06 2021, 14:28 Předmět:
V servise za poplatok kod zistia.
Alebo niekto to precita z EEPROM.
Ked to nechas zapnute hodinu, mozno sa to odblokuje. Ale nezadavaj ziadne kody naslepo!
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 524 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 06 2021, 16:41 Předmět:
Do puntiku platí, co píše rnbw.
tady je ke stažení návod a na obrázku vytažená stránka, týkající se kódu. Tedy i to, že po odpojení a zpětném připojení rádia by se kód měl ověřit z řídící jednotky vozu a rádio by se mělo aktivovalo samo. Nenašel jsem možnost na vypnutí požadavku kódu, jako mívala starší rádia, třeba Blaupunkty. Ta měla ale omezený počet pokusů. Toto rádio by mělo mít neomezený počet, ale po prvních pár pokusech s intervalem až té jedné hodiny, přičemž musí být po celou dobu zapnuté.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7918 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá srpen 06 2021, 18:27 Předmět:
Rádia se doká ží spárovat s ŘJ pouze novějších modelch. Rozhodně ne ve 20let starých Fábulích. Rádio se po 3x špatně zadaném kodu na hodinu zablokuje. Po hodině v zapnutém stavu se opět vrátí do režimu požadujícím platný kód. Tak to udělá ještě 2x. Pak se zablokuje definitivně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá srpen 06 2021, 19:25 Předmět:
Na 99% je to rádio pôvodné, neviem si predstaviť, že by si niekto ,,upgradeoval" audio Škoda za audio Škoda..... Pozri tie štítky. Na súčasnej fieste to mám aj pri motore, v rámci iných údajov na tom štítku, v starej fieste som to mal na spodnej strane popolníka sólo. Čo viem od kolegov, čo to tiež riešili u iných značiek, tak jeden to mal pri hrdle nádrže, druhý na štítku tlakov pre gumy.... A isto ,,škodovkári - servisáci " to budú poznať tiež.....
Zaslal: pá srpen 06 2021, 19:29 Předmět:
Ked je to napisane priamo v navode, tak to sparovanie asi fungovalo. Za prepokladu, ze to radio tam bolo namontovane z vyroby. Je mozne, ze sa bud pokazilo, alebo tam ziadne nebolo. Predpokladam, ze cez diagnostiku sa to da sparovat tiez.
Zaslal: pá srpen 06 2021, 19:43 Předmět:
Je mi ale divné, prečo by v návode potom bol popis na ručné zadávanie code. Autorádiam som sa nevenoval, ale, že by tam bola ,,záložka", alebo kapacitátor, ktorý časom môže skolabovať? Až také staré to nie je.... Samozrejme, užívateľ tam môže vmontovať iné audio, ale aj tak, potom ten postup v návode je na.... To nové audio môže mať iný postup.
Ešte je tu možnosť: dalo sa v škodováckych systémoch zmeniť heslo? Potom by to zmysel (čiastočne) malo. V mojej fieste to nejde.
P.S. Čo som sa dočítal, tak to automatické načítavanie kódov platí na základe Bruselu a je to platné menej, ako 16 rokov....
Naposledy upravil Mysteri dne pá srpen 06 2021, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1372 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá srpen 06 2021, 20:09 Předmět:
Tohle rádio se nespáruje s RJ auta, tak chytré není. Kód Ti řeknou v servisu Škoda podle výrobního čísla SKZ... nebo lze vyčíst z eeprom, jak už psal výše rnbw. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: pá srpen 06 2021, 20:39 Předmět:
Ny Blaupunkty existovaly kalkulátory. Po zadání SN to vygenerovalo jeden, nebo dva kódy, z nichž jeden byl ten správný. Jestli něco takového existuje i pro tato autorádia nevím, ale je možné, že servis něco takového má.
Zaslal: pá srpen 06 2021, 20:45 Předmět:
,,jano2" Na Tvojom mieste by som najprv popozeral všetky štítky na aute, v oblasti motora, hrdla pre nádrž, okolo všetkých (aj pre spolujazdcov) dverí, v kufri, pod koberčekmi, pozrel popolník zo spodu atď... a hľadal štítky a čítal VŠETKY RIADKY. Niekde bude v riadku ,,Audio", možno ,,MS303", Music System, alebo bárz aký 5 -6 miestny kód. Kamarádi (v Punte, Matize, v jednom Meďáku - dodávke) to našli tiež na rôznych miestach. Ja vo svojich Fiestach tiež. Pochybujem, že Škodovka to tiež niekde takto NEumiestňuje. Poloha sa môže však meniť od typu vozidla, ročníka (tak, ako u Forda) a pod. A ak nenájdeš, tak skoč za ,,garážistami" (už v čase, keď som tam študoval 1978-82, ich bolo veľa....) na severnej Orave, možno za fľašku Ti to nájdu, odblokujú.... Ak nie, (čomu neverím) potom už zostane možno iba taký Araver (Škodovácky servis) za minimálne 30€, možno viac, to si ale budem radšej zvykať na modernejšie audio za 10€ - 15€, v ktorom si budem môcť prehrávať z USB Floydov, Slade, Zeppelin a pod. Nebudem musieť vláčiť CD......
Citroeny to dělají přibližně od roku 2000, současně se zavedením CAN/VAN do konkrétního modelu.
Na tom štítku dole je 06/04, což silně připomíná rok výroby.
Vyčíst kód jde na 100%. Problém, že kalkulačka GRUNDIG na tohle rádio nepůjde protože GRUNDIG je 1U0 035 160A, ale 1U0 035 160B je TECHNISAT. Čtyř ciferný kód je v eeprom 24C16 na pozici xxxxh. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
