Zaslal: st srpen 04 2021, 19:17 Předmět: Změřím zkreslení na nf zesilovači?
Ahoj. Dle poslechu se mi nezdá zvuk na některých středních frekvencích, obzvláště u jazzu (trubkové nástroje?). Takový nepříjemný. Dá se vůbec na sinusovce něco vidět? Vstupní signál taky nebudu mít extra kvalitní-univerzální generátor s IO.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2931 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st srpen 04 2021, 20:36 Předmět:
A ja som zas zástanca klasického analóg scopu, prípadne digitálu s CRT obrazovkou.... Na digitálnom lacnom novodobom LCD to môže byť otras. V práci som to predviedol pri boostovaní zdroja inžinierom - teoretikom o tom, čo mám pri práci používať, ktorý mi tvrdili, že na mojom pracovisku potrebujem čínsky digitálny 4-kanál s farebnými lúčmi... Po názornej ukážke my, neviem prečo, nektorí začali vykať....
K veci: Pustiť nf generátor do vstupu a merať NIEČO na výstupe bol základ merania na každej strednej a asi aj učńáku v odbore elektro..... V mojej ,,mladej dôležitosti" žiadne digitály neexistovali. Stači si pozrieť učebnice z rokov dinosaurov a zistíš, aké je to jednoduché.....
Mimochodom: Na ČOM to počúvaš? Je to to základ. Na starých Teslách, alebo na nových plastoch z internetu? Máš RIAA predzosilňovač? Atď......
EDIT: A vôbec, ide o posluch z gramca, rádia, magiča???? Iba si zatiaľ uviedol, že zle počuješ....
Naposledy upravil Mysteri dne st srpen 04 2021, 20:46, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st srpen 04 2021, 20:39 Předmět:
Zaměřil bych se především na kvalitu signálu ze zdroje toho signálu (CD, PC, DAC atd.) Tam bude nejspíše zakopaný pes ... A dále ještě teoreticky ve Tvých reprobednách při vyšší hlasitosti by mohlo něco "nestíhat".
Fakt dobré zesilovače s tímto problém nemají, aby si zkreslovaly sami o sobě trubku.
Vezmi ten zesík k někomu na opravdu dobrý aparát, a poslechni si rozdíl mezi Tvým a jeho zesilovačem.
Další možnost je dojít do poslechového studia s taškou "úplatků", a poprosit je o možnost poslechu a porovnání vlastního zesu na jejich kvalitním řetězci.
Až pak bych se podle výsledku porovnávacího poslechu zajímal o nějaké měření.
