Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: st srpen 04 2021, 12:06 Předmět: Vadný ručkový měřák
Zdravím všechny, nemáte někdo prosím tento měřák? Spálil se mi tam odpor=bočník na AC rozsah 25mA a už to na něm nepřečtu, začátek je zřejmě 27, dál už je to uhlík. Díky moc.
Není možné zjistit hodnotu odporu experimentálně (a z Ohmova zákona)? Buď připojit k bočníku (který už není) paralelně zdroj napětí (se seriovým rezistorem) a pomalu zvyšovat napětí, až bude ručka na max. výchylce nebo tam použít rezistor 0,27Ohmu (2,7Ohmů, 27 Ohmů, ...) a nechat jím protékat proud 25mA, až bude ručka na max. výchylce.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12057 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st srpen 04 2021, 12:30 Předmět:
taky se to dá změřit ohmmetrem . . .
většinou se odpor přeruší jen na jednom místě
dá se pak změřit odpor s ostrým hrotem k jednomu přívodu, pak k druhému přívodu a odpory sečíst . . .
není to moc přesné, ale na zjištění přibližné hodnoty to stačí.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7823 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 04 2021, 12:42 Předmět:
Opravdu jde vadný odpor 99% případů změřit.
Odporová vrstva je nanesená na keramickém tělísku (to je to bílé, co vidíš).
Takže musíš opatrně odloupat lak na hraně lomu, až uvidiš šedou (až černou) vrstvičku na válcové části.
Na ni přilož jeden hrot, druhý na vývod.
Naměříš nějakou hodnotu.
Stejně to udělej na druhé půlce.
A hodnoty sečti.
Nesmíš se snažit měřit na tom bílem materiálu, ten je nevodivý. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1373 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st srpen 04 2021, 14:51 Předmět:
Přiživím se na vláknu o měřáku NDR, Vielfachmesser III. Prožil jsem s ním kus života a mám ho dodnes, ale začal se loupat a zvedat lak na stupnici. Pokud by někdo měl třeba vrak přístroje se zdravou stupnicí, budu zavázán. Náklady samosebou hradím. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
