Kompresor Scheppach HC53dc zapojenie motora
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 20:24    Předmět: Kompresor Scheppach HC53dc zapojenie motora Citovat
Ahoj elektroprofici.
Skuste mi prosim poradit. Dovliekol som kompresor Scheppach HC53dc vraj zo zhorenym vinutim. Motor je na 230V/AC s odstredivym odpinacom rozbehoveho kondiku. Chlapci tam namiesto odstrediveho rozpinaca nahodili istic, a pan si ho mal vzdy po rozbehnuti vypnut (no hovadina). Samorejme ze zabudol a odpalilo rozbehove n´vinutie,ale chvala bohu len na privode k vinutiu......
Cely problem je v tom,ze sa v tom uz hrabal predomnou niekto,a vsetko porozpajal. Pozapajat by to hadam nebol az taky problem,az na to, ze pod krytom som nasiel 2 kondiky.... Shocked
Jeden 200uF (B2-5) a druhy 65uF (B2-3)
Teraz mam taku dilemu. Maju sa tym odstredivym spinacom odpajat oba kondiky,alebo ma byt jeden kondik zapojeny napriamo?
Nemate prosim niekto takyto alebo podobny kompresor? Myslim ze presne ten isty je Gude 400/10/50.
Idealne by pomohla nejaka fotka. Dakujem za pomoc.
 Velikost:  225.21 kB
 Zobrazeno:  193 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 22:16    Předmět: Citovat
Chtělo by to fotku svorkovnic.
Celková fotka moc nepomůže.
Pravděpodobně ale bude těch 65 uF běhový kondenzátor (trvale připojený), ten 200 uF bude rozběhový.
Zapojení je třeba tady (strana 20).
jogi24
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 19:52    Předmět: Citovat
Ahoj. Diky za odpoved, ale svorkovnica je za prve cela poodpajana, a za druhe znacenie je ako pri 3f motore cize U,V,W a U1,V1,W1
NA krytoch nieje absolutne nic takze nieje z coho vychadzat, jedine z povodneho zapojenia,alebo podla toho ako mi radis na str.20
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 18:04    Předmět: Citovat
Mám ten kompresor v práci na dílně. Dneska byl konečně chvilku čas, tak jsem ho kuchla a nafotila. Snad to pomůže.
 Velikost:  163.63 kB
 Zobrazeno:  256 krát
 Velikost:  172.84 kB
 Zobrazeno:  220 krát
 Velikost:  168.9 kB
 Zobrazeno:  234 krát
jogi24
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 7:12    Předmět: Citovat
Dakujem pekne "Lesna Vila" Wink
To som potreboval.
Uz tam nemam tu tepelnu poistku,ale v podstate podla kontroly vinutia v motore som to zapojil presne tak ako si mi poslala. Ale uz mam istotu ze je to dobre,a motor netrpi.
Este raz DAKUJEM Lesana87
