Zaslal: út srpen 03 2021, 14:19 Předmět: Řemenice serva
Todle patří do SMS, ale dyž si chcete přidělávat práci
Nějakej idiot mi na VW AEF dal servo se 4drážkovou řemenicou, než se pak vymění ai volnoběžka altíku, tak sem si řikal že si zkusím zatím dát aspoň tudle pětidrážku a novej řemen, řemen bude zas trochu míň namáhanej a na tom altíku se nevojede tak rychle.
Sou tam tři imbus šestky šrouby. Docela si to zvládnu zapřít kusem tyče, protože samozřejmě řemenica podkluzuje i pod řemenem, ale nemůžu s těma šroubama hnout ani vo milimetr Nějakej tip co s tím?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 03 2021, 15:06 Předmět:
Víc zabrat Případně poklepat, ale ložiska ti moc nepoděkujou. Jestli to někdo zalepil lepidlem na závity s vyšší pevností, tak to bude problém. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Tak sem na to zkusil nasadit 30cm trubku a ani hovno, to dřív servu ten inbus. Bude tam nejspíš lepidlo. Tak to nechám, ať si s tím pohraje servisák, ten je na to zvyklej, ostatně k altíku je přístup jak k penězům, eště, že si bude stejně motor přizvedávat na výměnu silentbloků.
Vydřenej 4drážkáč holt bude muset eště nějakejch 350 km vydržet
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31793 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 03 2021, 17:39 Předmět:
PixelOrgy napsal(a):
Zkusil bych to prolit WDckem a povolit momentakem, pneumatickym, nebo elektrickym
Momenťák je na h0vn0, musí to bejt RÁZOVEJ šroubovák - prostě taková ta vzduchová nebo elektrická "řehtačka", která vytváří na klíči nárazy v požadovaným smyslu otáčení, jako by se do normálního montážního klíče z příslušný strany rychle mlátilo kladivem. Zarezlý nebo zalepený šrouby ničím jiným ani pořádně povolit nejdou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2551 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út srpen 03 2021, 19:29 Předmět:
Klasika VW. Tyhle šrouby šly vždycky blbě povolovat. Zabereš, udělá to lup, a jde ven rukou. Někdy je problém je ale povolit. Když se serve šestihran, musí čerpadlo ven a udělat to na ponku. Alespoň se vymění olej, na kterej lidi z vysoka kašlou. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Sorry, to jsem presne myslel, razovej, ne momentovej
