Zaslal: ne srpen 01 2021, 20:24 Předmět: Kompresor Scheppach HC53dc zapojenie motora
Ahoj elektroprofici.
Skuste mi prosim poradit. Dovliekol som kompresor Scheppach HC53dc vraj zo zhorenym vinutim. Motor je na 230V/AC s odstredivym odpinacom rozbehoveho kondiku. Chlapci tam namiesto odstrediveho rozpinaca nahodili istic, a pan si ho mal vzdy po rozbehnuti vypnut (no hovadina). Samorejme ze zabudol a odpalilo rozbehove n´vinutie,ale chvala bohu len na privode k vinutiu......
Cely problem je v tom,ze sa v tom uz hrabal predomnou niekto,a vsetko porozpajal. Pozapajat by to hadam nebol az taky problem,az na to, ze pod krytom som nasiel 2 kondiky....
Jeden 200uF (B2-5) a druhy 65uF (B2-3)
Teraz mam taku dilemu. Maju sa tym odstredivym spinacom odpajat oba kondiky,alebo ma byt jeden kondik zapojeny napriamo?
Nemate prosim niekto takyto alebo podobny kompresor? Myslim ze presne ten isty je Gude 400/10/50.
Idealne by pomohla nejaka fotka. Dakujem za pomoc.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 01 2021, 22:16 Předmět:
Chtělo by to fotku svorkovnic.
Celková fotka moc nepomůže.
Pravděpodobně ale bude těch 65 uF běhový kondenzátor (trvale připojený), ten 200 uF bude rozběhový.
Zapojení je třeba tady (strana 20). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ahoj. Diky za odpoved, ale svorkovnica je za prve cela poodpajana, a za druhe znacenie je ako pri 3f motore cize U,V,W a U1,V1,W1
NA krytoch nieje absolutne nic takze nieje z coho vychadzat, jedine z povodneho zapojenia,alebo podla toho ako mi radis na str.20
Dakujem pekne "Lesna Vila"
To som potreboval.
Uz tam nemam tu tepelnu poistku,ale v podstate podla kontroly vinutia v motore som to zapojil presne tak ako si mi poslala. Ale uz mam istotu ze je to dobre,a motor netrpi.
Este raz DAKUJEM Lesana87
