Založen: Nov 13, 2010 Příspěvky: 171 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: ne srpen 01 2021, 17:26 Předmět: Toshiba 24W3753DG SMART LED - jen bliká led
Zdravím, mám TV Toshiba 24W3753DG SMART LED. Poté co ji zapnu do zásuvky, tak jen červeno - zeleně bliká led, jenak nic. Problikne to asi 24x a poté to začne jakoby znova...
Poradí zde někdo, jaký by to mohl být problém, případně kde lze nalézt servisní manuál, což se mi zatím nedaří...?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4956 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne srpen 01 2021, 21:40 Předmět:
Nehľadaj Toshiba, hľadaj Vestel. Napríklad daj do googla "17MB110P dump". Mal by ti sedieť typ panelu (displeja) s novým firmware, inak môže byť obraz opačne, zlé farby, alebo žiadny obraz.
Zaslal: po srpen 02 2021, 12:00 Předmět:
Ono niekedy nemusí byť presný typ, teda uhlopriečka panelu, stačí rovnaký výrobca aby boli panely kompatibilné. Panel máš VES236... teda 23,6". Niečo také akurát pre 32" je hneď v prvom nájdenom odkaze na google drive (VES32...). Keď nieje iný, skúsil by som ten.
Zaslal: po srpen 02 2021, 16:47 Předmět:
Prvý odkaz mi google našiel ten, kde je odkaz na "DUMP FOR ALL SMART TV MADE IN VESTEL MAIN 17MB110P PANEL VES315WNDS"
https://drive.google.com/file/d/1URXR_N4Gu7mSieh66SXlj_PUVOPC4eb5/view?usp=sharing Vpravo hore ikona "stiahnuť". Akurát sa mi ten súbor nezdá, je nejaký moc prázdny. Po skomprimovaní má iba 25 kB čo je na soft pre akúkoľvek TV nejako málo. Podľa mňa je to vadný súbor.
Zaslal: po srpen 02 2021, 17:29 Předmět:
Aha...tak ten jsem našel také, ale TV mi jej nebere. Vyčetl jsem, že k aktualizaci s bootem (z blikání LEDky) je potřeba ještě soubor usb_auto_update.txt
Firmware obsahující tento soubor jsem pár nalezl, i když nikdy ne přímo pro mou TV, ale TV ho rovněž nebere. Mělo by to fungovat tak, že se soubory uloží na USB Flash, ta se zasune do TV, na Dálkovém Ovladači se drží tlačítko OK a při tom se TV zapne do sítě. Po asi 10 sekundách by se mělo blikání zrychlit a začít aktualizování firmware...
Toto se ale zatím nepovedlo spustit ani s jedním frmwarem, který jsem stáhl. Ten soubor usb_auto_update.txt se jmenuje usb_auto_update_G7.txt nebo usb_auto_update_A1.txt... a tak nevím, zda jej mám přejmenovat...?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po srpen 02 2021, 17:57 Předmět:
zdenek-ch napsal(a):
Ten TXT soubor je pouze o informaci, jak máš ten BIN soubor přejmenovat a kam ho dát. Aspoň to tak jako doplňující informace bývá. Je plno takových TXT souborů, ale každý se váže na jiný BIN soubor.
## Must erase NAND before making factory.bin
#nand bad
#nand scrub
#nand bad
## Add fake bad block BEFORE making factory.bin ONLY!!!
## 0x10 = 16; 16x512x32=0.25M
## "rsv" command is available since mboot V105
#rsv bad KL A
#rsv bad CONF 10
#rsv bad UBIA 10
## Read all 64M to RAM,
## then copy 64M from RAM to USB
#rsv good
#nand read.raw 80400000 0x0 0x41EF800
#fatwrite usb 0:1 80400000 factory.bin 0x41EF800
Zaslal: po srpen 02 2021, 18:59 Předmět:
Tak se mi nakonec podařilo sehnat snad správný firmware, ale TV jej bohužel stejně ignoruje. Po zapnutí chvilku bliká USB disk, ale jen chvíli - to dělal vždy - a poté opět jen ledka zeleno červeně....
OK na DO můžu držet jak dlouho chci, nic se neděje...
Takže problém bude asi vážnější, když se TV odmítá upgradovat... Nejspíš by mohlo pomoci vyměnit desku...
