Leštička YATO YT-82200, regulace otáček.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 6:50    Předmět: Leštička YATO YT-82200, regulace otáček. Citovat
Dobrý den, leštička má regulaci otáček ale min. je 2100/min. Teprve se chystam ji použít ale při běhu bez zátěže mám pocit ze i ty min otáčky jsou moc. Normálně bych koupil zpětnovazební regulátor pro motory ale zde si nejsem jist jestli by to vzhledem k přítomnosti regulátoru v leštičce nebyl problém. Nerad bych ten vnitřní regulátor odkrágloval. Šlo by ty otáčky ještě nějak zregulovat- snížit? Děkuji za odpověďi
robo
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2021, 20:27    Předmět: Citovat
Tak jsem si zakoupil triakový regulátor. na žárovce to funguje 0-100 procent ale u leštičky se motor rozjede až je potenciometr za půlkou své dráhy a i tak je vidět že mu to nesvědčí. možná na to má i vliv mechanismus zajištující rotaci má to při rozjezdu divný zvuk. Děkuji všem za pomoc, koupil jsem regulátor na tento úkol zbytečně.
