Sušička s tepelným čerpadlem AEG
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 16:09    Předmět: Sušička s tepelným čerpadlem AEG Citovat
Není tu na fóru zanalec těchto sušiček. Mám rozdělanou T75370AH3C. Nešel ohřev chyba E63. Zapojil jsem kompresor napřímo a běží, chladí i ohřívá. Zkusil jsem se dostat do servisního menu , ale je to problém. Po zapnutí nastavím program na 1 pozici, současně stisknu obě pravá tlačítka a držím, ukáže kód chyby, ale nepřejde do servisu. z cca 30 pokusů se mi to jednou povedlo, kdy jsem mohl zkontrolovat chod bubnu vlevo, vpravo, ventilátor , čerpadlo a spustit kompresor. Vynuloval jsem chybu. Sušička jde spustit, běží buben, displej indikuje spuštění ohřevu, ale komresor není sepnut. Čidlo teploty má cca 7kiloohmů, teplotní pojistka kompresoru je O.K.Při pokusu jít opět do servisního menu nyní ukazuje E32( bez vlhkého prádla, není signál), ale za boha se nemohu již dostat do servisního menu a vynulovat.
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 16:54    Předmět: Citovat
Také se trápím s elektroluxem s tepelným čerpadlem.
Nesuší málo hřeje bliká kontrolka sušení???
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 19:39    Předmět: Citovat
zanešená (vyčistit), nebo únik chladiva
mina
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2021, 10:23    Předmět: Citovat
Vypláchnutí proběhlo proudem vody ve spodní části sušičky.
jaký je správný postup čištění.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2021, 18:57    Předmět: Citovat
mina napsal(a):
https://youtu.be/RPg2R2sFi4w
Audaces fortuna iuvat
mina
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 10:39    Předmět: Citovat
Tak to není rozborka a zborka v paneláku.
Práce s vapkou a spoustou vody.Tak na celý den.
Díky za info.
AEG - tam není rozborka????
